电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 安规电容可以应用在哪些电源有什么作用?
安规电容可以应用在哪些电源有什么作用?
2023-02-09 15:35:07     打赏
  电源中有不同的电子元件。打开开关电源时,可以看到有黄色的盒式电子元件和蓝色的圆形电子元件。这两个电子元件是安规电容。黄色盒型为安规X电容,蓝色圆形为安规Y电容。
  安规电容的应用包括:电阻和电容降压电路(X安全电容)和EMI滤波器(X和Y安全电容)。
  1、可用于电阻电容降压电路
  一般X2安规电容可用于电阻电容降压电路。这种电路的优点是简单且成本低。它经常用于一些小型家用电器控制、智能仪表和LED模块。电阻电容降压电路是指在一定的交流信号频率下使用电容产生的电容来限制最大工作电流。正是由于其极低的成本,它现在被广泛使用。电阻电容降压电容器至关重要。它的寿命基本上决定了电阻电容降压电路的寿命。常用CBB22电容器和X2安规电容器。
  2、用于EMI滤波
  X和Y电容均可用于EMI滤波。EMI滤波器的主要功能是滤除来自外部电网的高频脉冲对电源的干扰,同时减少开关电源本身的电磁干扰。一般的EMI滤波器有两组电容器,即跨电源线连接并起差模抑制作用的X电容器和连接在电源线和地之间并起共模抑制作用的Y电容器。
  电源中的安规电容主要具有滤波和旁路作用
  1、 安规电容器用于电源滤波
  滤波是安规电容功能的一个非常重要的部分。它几乎用于所有的电源电路。理论上,电容越大,阻抗越小,通过频率越高。但事实上,大多数超过1uF的电容器都是电感分量较大的电解电容器,因此当频率较高时阻抗会增加。
  有时我们可以看到一个大型电解电容器与一个小型电容器并联。此时,大电容器与低频连接,小电容器与高频连接。电容的功能是通过高电阻低和高频电阻低。电容越大,低频越容易通过,电容越大则高频越容易通过。具体用于滤波,大电容(1000uF)滤波低频,小电容(20pF)滤波高频。
  2、安规电容器用作电源中的旁路
  旁路电容器是为本地器件提供能量的能量存储设备。它可以使电压调节器的输出均匀化并降低负载需求。与小型可充电电池一样,旁路电容器可以对设备进行充电和放电。为了最小化阻抗,旁路电容应尽可能接近负载设备的电源引脚和接地引脚。这可以很好地防止由过大的输入值引起的接地电位升高和噪声。接地弹簧是接地连接通过大电流毛刺时的电压降。
关键词: 电容     安规电容     贴片电容
