可以看到,超限值得基频是刚好在限值变化区。那么,我们把这个辐射出的干扰频率从530K 降低到480KHZ左右,是否可以解决这个问题呢?从图中限值区可以看出,480KHZ的限值是比较宽的,那么这个方案是可行的。
接下来,就是要找出产品辐射该频率的位置并进行频率变更。传导电压法且fail在500K左右,这个频率不是什么高速信号,一般都是跟电源有关。
排查PCBA上的电源,发现有两个电源的振荡频率是设置在这个区间。一个是一级电源芯片,一个是背光驱动电源芯片。依次将两个电源的振荡频率进行更改测试,发现fail项目是和背光电源有关,一级电源未影响到此测试,是因为其输入端串了一个电感,所以它的干扰未传输到前端。而去背光的那一路没有串电感,导致有辐射出来。最后,通过修改振荡频率还是可以让实验通过的。但这只是一个巧妙的“避其锋芒”的办法,不是根本解决办法。要想完全消除只能改PCB,加电感隔绝干扰。
当然,在这个过程中可以用到频谱仪来进行探测以便整改。
共1条
电源EMC传导fail整改小方法
前不久在做CE-V(传导电压法)实验的时候,产品在530KHZ及其倍频测试值超限值。
关键词: EMC 电源 传导
共1条
