电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 24E贴片保险丝需求急剧上升在选择时应注意这些!
2023-02-13 15:38:33     打赏
  近年来,信息技术、移动和消费电子设备的市场需求急剧上升。随着产品功能的日益强大,此类电子设备的事故风险也相应增加。制造商在整体电路保护设计中的安全意识也不断提高。因而保险丝市场需求持续扩大,尤其是贴片保险丝的需求。
  此外,随着全球电子行业的主流趋势从传统计算机产品转向平板电脑和智能手机等手持设备,5G时代即将到来,保险丝行业正朝着小型化、芯片安装和技术升级方向发展。在应用特性方面,电子行业的发展更加注重低功耗和低成本设计,这也使得一些保险丝制造商专注于中长期项目研发主要技术和关键工艺,以满足未来市场和客户的需求。
在选择应用24E贴片保险丝时应慎重选择24E贴片保险丝额定电压和电流。
  24E贴片保险丝电压相对简单,可以高于最大工作电压。对于电流,一般的选择标准大约是工作电流的1.5倍,近似范围没有危害,因为保险丝用于短路过载保护。
24E贴片保险丝额定电压:
  它必须大于或等于实际应用电压,通常为24V、32V、63V、125V、250V等。
24E贴片保险丝额定电流:参考以下项目:
  (1) 正常工作电流:UL保险丝在25℃下工作的额定电流≥ 正常工作电流/0.75;IEC熔断器的额定电流为≥ 正常工作电流/0.9。
         (2) 环境温度:保险丝的载流能力测试在25℃的环境温度下进行。环境温度越高,保险丝的寿命越短,承载能力越低。因此,在选择保险丝时应考虑环境温度。
  (3) 脉冲:脉冲会产生热循环和机械疲劳,从而影响保险丝寿命。在设计中,在考虑脉冲因素的前提下,脉冲I2T应小于熔断器的标称熔化热能I2T。保险丝额定I2T大于实际脉冲I2T/Pf-Pf:脉冲因数,根据可承受的脉冲数而变化。
关键词: 保险丝     贴片保险丝
