电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 保险丝有哪些分类它的工作原理是什么?
保险丝有哪些分类它的工作原理是什么?
2023-02-15 15:27:31     打赏
  保险丝有多种类型,包括保护类型、使用范围、容量、额定电压、断开容量和熔断速度。
  以下介绍按类型分类:电流保险丝:贴片保险丝、微型保险丝、插片保险丝、管状保险丝;温度保险丝:RH方形,RP电阻型,RY金属外壳;自恢复保险丝:插入式、叠片式和贴片式。
  1、电流保险丝
  贴片保险丝。有0805、1206和其他规格。采用薄膜技术用于精确控制电气特性。由于其体积小,它更适合空间受限应用中的电路提供二次保护,例如手持便携式电子设备和各种仪器仪表。
  插片保险丝。它通常用于汽车应用中,也称为叉栓式熔断器。
  管状保险丝。这是非常常见的,尤其是在诸如开关电源的各种电源应用中。
  2、温度保险丝
  它是一种不可回收的一次性热保护装置,包括RH、RF、RY等系列。产品外观结构精致,密封性好,动作温度灵敏可靠,电流冲击小,抗振动。主要用于电风扇、电饭锅、电炒锅、消毒柜等。
  RH方形温度保险丝。外观为塑料方形外壳形状,方形温度保险丝,一般为低熔点合金型。
  RP电阻型温度熔断器一般为低熔点合金型。
保险丝
  RY金属外壳温度保险丝。它以金属为外壳,以有机化学品为热敏体,具有灵敏的传感、准确的动作、密封的结构和可靠的性能。用于电饭煲、吹风机、电机等。
  3、自恢复保险丝
  这是一个自恢复保险丝,可导致电路因电流过大而出现开路。它属于多用途类型,适用于过载保护电路。
  保险丝的工作原理
  保险丝的工作原理是,当电流通过导体时,导体会因为本身具有的一定电阻而发热。在确定保险丝的材料和形状后,还将确定其电阻。当电流流过它时,它会产生热量,其热量也会随着时间的增加而增加。电流和电阻的大小决定了热量产生的速度,保险丝的结构及其安装条件决定了热量消耗的速度。如果发热速度小于散热速度,保险丝不会熔断。
  如果热量产生的速度与散热的速度相等,那么它的使用寿命会很长。如果热量产生的速度大于热量消失的速度,产生的热量就会越来越多。热量的增加会导致温度升高。当温度升高到保险丝熔点以上时,保险丝将熔断。
关键词: 保险丝     贴片保险丝
