电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 宽温工业显示器的实现方式及优缺点
宽温工业显示器的实现方式及优缺点
2023-02-20 17:16:45     打赏
  乐华显示-工业显示器厂家
  在工业制造中,工业显示器是必不可少的。工业中通常使用宽温度工业显示器。它们通常用于特殊环境中的各种操作。当然,很多人可能不理解它们。让我们来看看它们的优点、缺点和实现方法。
  低温加热通常用于宽温工业显示器,但这种加热方法有时会导致过程中的液晶流出或还原困难,还有其他关于单个关键点加热的研究。一般来说,有两种方式:逐点加热和全面加热。这种显示器的总功耗将增加4-6倍。例如,15英寸LCD在常温(22℃)下的功耗为20w,在低温(-40℃)下功耗为90-120w,这是加热模式。
  还有另一种实现宽温的方法:提高LCD屏幕的亮度。添加一个背光管,在低温环境(-40℃)下通过开发一个特殊的高压棒(可产生2000v-3000v的启动电压)打开背光管。由于背光管产生的巨大热量,液晶会升温。该方法解决了液晶的低温操作问题和在太阳中的可见度问题。这种方法简称为增亮法。
  对过热和增亮的方法进行了研究和应用,认为这两种方法都存在许多质量风险:
  ①两种方法增加了许多辅助部件,降低了可靠性。
  ②装配和生产难度大,容易产生不良品,不良品率高。
  ③装置抗冲击和振动的能力降低。
  ④在老化试验中,发现在50℃时老化速度极快,加速增加,尤其是在增亮模式下,使用寿命仅为正常的1/10。
  为了解决这些问题,开展了一系列产品创新和科学研发。开发了一套世界领先的液晶高低温应用技术,彻底解决了上述问题。新产品可在低温下正常工作,无需加热或增亮。基本原理如下:液晶在低温(-40℃)下不会冻结或改变状态,否则加热方法和增亮方法都无法工作,因此我们想到使用软件来校正其电特性的漂移。尝试在低温下触发液晶的操作。这需要调整LCD的驱动时序等。通过大量的实验研究和广泛应用,这项技术已经非常成熟。无论环境温度如何变化,都可以通过加宽触发定时并匹配相应的驱动来保证液晶的正常操作。
  由于工业显示器的技术一直处于世界领先地位,产品销售额每年都翻了一番。
关键词: 工业显示器
