电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN的$字符串通讯协议
2023-02-21 10:28:18     打赏
   VTN208-432是多通道振弦、温度、模拟传感信号系列数据采集仪,可对32通道振弦频率、32通道热敏电阻或DS18B20温度传感器、32通道模拟量传感器(电流或电压)进行实时在线采集或全自动定时采集存储工作;预留一路可调电源输出为模拟传感器定时供电;程控多路DAC输出,可以用于将振弦频率信号实时转换为模拟信号输出。设备支持RS485数据接口(支持Modbus或自定义AABB简单通讯协议)可以直接接入测控系统(如PLC、无线数据传输设备等)。
字符串通讯协议是自定义的一种以英文字符‘$’ 为固定帧头的字符串通讯协议,可对单个寄存器(参数)进行读写操作,方便进行快速、简便的测试。
(1) 读取单个寄存器
例:读取地址为 0x01 的设备寄存器值,寄存器地址为 21
主机发送指令: $GETP=21\r\n
从机返回应答: $REG[21]=96\r\n
(2) 修改单个寄存器
返回数据帧结构: OK\r\n
例: 修改地址为 0x01 的设备的 21 寄存器的值为 1152
主机发送指令: $SETP=21,1152\r\n
从机返回应答: OK\r\n
注意:使用字符串指令对参数进行修改后,需要使用$SAVE 进行保存。
关键词: 无线采集仪     振弦采集仪     振弦传感器     振弦采集模块
