电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 钽电容极性搞错导致电路板过流短路
钽电容极性搞错导致电路板过流短路
2023-02-21 10:54:35     打赏
故障描述
调试如下图所示的±15V 电压产生电路时发现,过流短路,电流达到 200 多个毫安,正常是40多个毫安。
故障原因
原理图中钽电容 C8 极性搞反了。
解决办法
在 PCB 中将钽电容极性调转过来,正极接地,负极接到 -15V 电压上
万用表判别极性
下面是用万用表测量如上图所示的直插 1uF 钽电容的测量结果
MF-47A 指针表
x10k 电阻档
无穷大时,黑表笔(输出高电压)接的是正极。
200k左右阻值,此时黑表笔接的是负极。
34401A 数字万用表
电阻挡
无穷大时,红表笔(输出高电压)接的是正极。
700k 左右阻值,红表笔接的是负极。
资料
极性电容内部结构分为正极、介质层、负极,介质层具有单向导电的性质,当然接反后产品介质层就起不到绝缘的作用了,电容自然就短路了。
钽电容正负极接反会短路么?答案是肯定的,而且其不仅仅会导致短路,甚至还会导致爆炸的发生。因此使用安装钽电容之前,一定要仔细判断其正负极,准确的判断正负极可以避免不必要的危险和损失。
关键词: 电容     电路板     过流     短路
