电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 示波器租赁,需要注意那几点因素?-西安安泰测试
2023-02-21 16:48:00     打赏
示波器是显示信号随时间变化特性的仪器。能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象(波形),便于人们研究各种电现象的变化过程,也被称为工程师的眼睛。既然示波器如此重要,那么在选择示波器租赁时,我们都需要注意哪些因素呢?
一:带宽
带宽作为示波器的首要参数指标,带宽不足时波形就会严重失真,方波甚至可能会变成正弦波,如果要对波形进行准确测量,应该让示波器的带宽大于波形的主要谐波分量。
二:采样率和存储深度
采样率和存储深度是示波器的另外2大重要指标,它们之间的关系为:为存储深度=采样时间*采样率。
三:波形捕获率
波形捕获率又叫波形刷新率,是指示波器每秒钟捕获波形的次数。
对于数字示波器,示波器采样、处理数据并且运送到屏幕需要时间,而这一时间被称为死区时间,死区时间内示波器采集的波形数据无法在屏幕上显示。
波形捕获率越高,死区时间越短,捕获到异常波形的概率越大。一般厂家标注的波形捕获率是这台机器在某种条件下达到的最大值。
四:避免输入功率超容限
示波器租赁中心告诉大家,示波器常见有2通道和4通道,随着技术的不断创新,现在6通道、8通道也较为常见。考虑选择多少通道的示波器,主要是根据自己的测试需求来选择,如果需要同时测量3-4个信号,即可选择4通道示波器。
五:避免输入功率超容限
示波器常见的触发方式是边沿触发和脉宽触发,但是高端示波器往往有很多种类型的触发方式。用户可根据自身需求来选择。
六:垂直增益精度
示波器ADC模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,其位数代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。
一般示波器的垂直分辨率是8位,高分辨率示波器达12位。
七:测量与分析
示波器一般都支持常见的测量项显示,如信号的频率、周期、幅值等等。
有的示波器还会支持额外的数学运算、FFT和高级数学功能,如果有这方面计算要求的话,也应该作为一个考虑因素。
