电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 触摸工业显示器的原理和应用范围
触摸工业显示器的原理和应用范围
2023-02-22 17:04:33     打赏
  乐华显示-工业显示器厂家
  工业显示器可用于设置参数、显示数据、监控设备状态,并以曲线的形式描述自动控制过程。
  触摸式工业显示器更方便、更快、更具表现力。强大的工业显示器创造了友好的人机界面。触摸屏作为一种特殊的计算机外围设备,是最简单、最方便、最自然的人机交互方式。它为多媒体提供了一种新的外观,是一种有吸引力的新型多媒体交互设计。
  工业触摸显示器原理
  触摸屏系统通常包括触摸屏控制器(卡)和触摸检测设备。触摸屏控制器(卡)的主要功能是从触摸点检测设备接收触摸信息,将其转换为接触坐标,然后将其发送到CPU,CPU也可以接收触摸点发送的命令。CPU并执行:触摸检测设备通常安装在显示器的前部。其主要功能是检测用户的触摸位置并将其传输到触摸屏控制卡。
  工业显示器具有很强的灵活性,可以根据设计要求添加或添加功能模块,具有很强可扩展性,可以满足复杂的过程控制过程,甚至可以通过网络系统与PLC直接通信,大大方便了处理和控制数据传输,减少维护。
  工业显示器特点:
  微嵌入式工业触摸屏/工业触摸屏非常透明,直接影响触摸屏的视觉效果。透明度具有一定程度的透明度。红外技术触摸屏和表面声波触摸屏被一层纯玻璃隔开。“透明度”在触摸屏行业非常有用。通常,许多工业显示器是多层复合膜。
  工业显示器的应用范围:
  1.公共基础设施;
  2.汽车工业;
  3.食品和饮料;
  4.机械自动化;
  触摸工业显示器的原理和应用范围。由于透明度和波长曲线图像的存在,通过工业显示器看到的图像不可避免地与原始图像产生颜色失真。静态图像感知只是颜色失真,而动态多媒体图像感知不是很舒适。颜色失真也是图片中最大的颜色失真。颜色失真越小越好。正常透明度仅为图像中的平均透明度。当然,越高越好。
关键词: 工业显示器
