电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 《极品2410》,ARM9中之极品!
共25条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
《极品2410》,ARM9中之极品!
2004-11-23 21:04:24     打赏
[color=blue] 《极品2410》:NoSuch2410! ARM9中之极品: 提供目前国内最丰富的接口与资源! [/color]
[color=red]国内首创三独门秘笈:[/color]
一、不闪的VGA才是真正的VGA: [color=red]国内绝大多数的2410转换板接VGA输出时,只要显示刷新,屏幕就会严重闪动,我们首创了VGA输出无任何闪动![/color]提供最大可达800x600的VGA直接输出,不需要外接VGA转换板!
二、国内首创2410开发板带CAN接口! 这样,广泛的工业控制、汽车电子就可以利用上功能强大、处理能力足够、带终端和人机交互手段的2410芯片!
三、国内首创ARM9芯片扩展CF卡接口! 采用CL6710 CF卡接口芯片,可以支持DMA模式!有了CF卡接口,你就可以扩展你的产品采用CF卡的无线模块了(CDMA模块、GPRS模块、802.11模块等等,很多都是基于CF卡接口的!)!
[img]http://www.techor.com/UploadPhotos/2004112831745736.jpg[/img] 【Core+Base+LCD构成的整套系统】
NonSuch2410高级开发系统硬件平台由4个部分组成:
◆ NonSuch2410-Core: [color=red]系统核心板[/color] ◆ NonSuch2410-Base: [color=red]基板[/color] ◆ NonSuch2410-LCD(选配): [color=red]LCD板[/color],带触摸屏功能,备有多种规格:320*240、640*480、800*600
[color=red]NonSuch2410-Core系统核心板[/color]上集成了CPU系统以及关键的功能芯片,而[color=red]NonSuch2410-Base基板[/color]上则主要提供了丰富的外围接口。
整个系统采用底板+扣板的形式,所有的功能全部集成在扣板上,尺寸86x86mm,6层板接口,底板出所有连接器,扣板不仅可以组成学习开发板,而且很容易嵌入到其他系统中组成应用。
扣板上集成高效的电池供电电路,两节镍氢电池就可以正常工作,曾经用两节5号干电池工作10分钟。
整个系统采用顶级配置,而且考虑到学习、调试环境及其个人操作的安全意识差异,底板上所有用手可以直接接触到的接口都有静电防护功能(加有压敏电阻和tvs管),电源电路部分经过特别技术设计,完全不用担心烧板子问题。系统带有一个红外通讯单元,独特之处支持9m遥控功能,安捷伦的最新红外收发头,好多权威器件信息新闻都有报道的那个最新型号。
[color=blue]这里特别介绍一下我们工程师在系统的抗干扰方面所做的杰出工作:[/color]
[color=red]开发系统上大部分对外接口都增加了ESD防护设计,包括:[/color] [color=red] ◆ 网口、USB口采用昂贵的低结电容TVS管(保证接口速率不受TVS管的影响);
◆ MIC、LINE IN/SPEAKER接口采用MLV;
◆ 串口、VGA接口等采用本身带ESD防护功能和抗冲击较强的芯片;
◆ JTAG、GPIO等信号本来是没有防护要求的,但我们在设计中仍然有针对性地增加了一些防护设计,提高这些接口信号的ESD等级。 [/color]
[color=blue]NonSuch2410 开 发 系 统 系 统 配 置:[/color] ——————————————————————————————
NonSuch2410-Core [color=red]系统核心板[/color] 配置: [img]http://www.techor.com/UploadPhotos/20041110215446566.jpg[/img] 【Core系统核心板】 ◆ 设计成的扣板结构,稳定的六层PCB设计; ◆ CPU :SAMSUNG S3C2410A,ARM920T内核,时钟频率可配置,通过CPU内部PLL倍频,最高可达到266MHz; ◆ 32M NOR FLASH:Intel StrataFlash E28F128J3 16MB × 2 ◆ 64M NAND FLASH : SAMSUNG K9S1208U0M 64M SDRAM:两片SAMSUNG K4S561632D-TC75 ◆ 内置3个UART控制器,两个作为标准串口,可接modem;另外一个可作为为IRDA红外线数据通讯口; ◆ 内置两个USB控制器,一个HOST/DEVICE,一个DEVICE ◆ VGA输出解决方案套片(可以通过底板的VGA接口连接普通CRT显示器); ◆ 标准WINCE键盘接口芯片(我们只在PCB上提供,但不焊,用户自己决定是否需要) ◆ 以太网物理层和MAC层芯片-CS8900A ◆ PCMCIA CF卡逻辑芯片PD6710 ◆ 内置MMC/SD卡控制器 ◆ 内置RTC实时时钟 ◆ 内置IIC总线控制器 ◆ 内置SPI总线控制器 ◆ IIS数字音频输入/输出接口芯片-UDA1341TS
NonSuch2410-Base [color=red]基板[/color] 配置:
◆ 二层PCB设计; ◆ 9V~12V直流电源输入; ◆ 电池盒连接点(也就是说,开发系统可以通过镍氢电池给系统供电); ◆ 1个USB Host接口,可以接USB HUB ,U盘,USB鼠标以及USB键盘等外设; ◆ 1个USB Device接口-用于和PC机通信; ◆ PCMCIA/CF卡座,支持热插拔; ◆ MMC/SD卡座,可插MMC/SD卡,支持热插拔; ◆ LCD接口,支持各种STN,TFT LCD,最大可以支持1024*768,16M色; ◆ VGA视频输出接口,标准25针插口; ◆ WINCE键盘接口(如果系统板上焊接了); ◆ 2个串口,RS232电平,标准9针插口; ◆ 触摸屏接口,支持四线电阻式触摸屏; ◆ SPI接口; ◆ 10M以太网口; ◆ 立体声音频输入输出口; ◆ CANBUS总线接口芯片,CAN BUS接口,标准电话水晶头接口; ◆ 安捷仑9m遥控红外收发器; ◆ RTC电池座(可放CR2032电池,供系统RTC时钟用); ◆ 2个通用按钮,两个通用LED,提供给用户编程用; ◆ 标准ARM 20芯Embedded-ICE调试接口,可以直接连接Multi-ICE仿真器 ◆ 4×100的高精密度连接器,连接系统核心板和底板,提供可靠信号传输; ◆ 系统核心板上[color=red]CPU的几乎所有信号都引到了底板两排测试孔上[/color],可以供用户测试。 [img]http://www.techor.com/UploadPhotos/2004112832125308.jpg[/img] 【Base板上丰富的接口】
NonSuch2410标准装箱配置:
◆ 9V直流电源一个; ◆ DB9交叉串口线一根; ◆ NonSuch2410 JTAG调试器/Jtag下载电缆 一套(提供并口到JTAG接口的电平匹配转换功能、CPLD和Flash的烧写功能以及简单的JTAG调试功能); ◆ 交叉网线一根; ◆ USB连接线一根;
NonSuch2410可选配附件:
◆ CF卡 ◆ SD卡 ◆ NonSuch2410-LCD(选配): [color=red]LCD板[/color],带触摸屏功能,备有多种规格:320*240、640*480、800*600
配套软件和文档资料(4张光盘)
◆ JTAG烧写程序:自主开发的运行于DOS、Windows98/2000/XP/NT和Linux下的JTAG烧写程序,可烧写NOR型Flash(Intel的Strata Flash)和NAND型Flash(Samsung的K9S1208U0M)
◆ NonSuch2410开发系统Demo测试程序:可以测试NonSuch2410开发系统的各种功能,如串口下载,USB下载、SD卡测试、CF卡测试、,音频测试、按键测试、中断系统测试、NOR Flash以及NAND Flash读写测试(一共提供了90中测试例程,附带Demo程序源代码)
◆ NANDBOOT:这个demo的功能是从nandFlash程序中引导系统的示例代码
◆ Linux for S3C2410:Bootloader以及源代码、Linux Kernel 2.4.18内核源代码,Root文件系统(Cramfs文件系统)、全套编译工具(自编了一个安装的Makefile,让交叉开发环境的安装过程变得简单方便),含CS8900A以太网驱动,串口驱动,USB HOST & DEVICE驱动和SD/MMC卡驱动,最新的嵌入式Linux的小型化Shell-BusyBox-1.00(提供了很丰富的命令,和PC机上linux中的shell命令媲美)(1张光盘)
◆ WinCE4.2.NET Platform for ARM评估版(2张光盘)
◆ WinCE4.2.NET BSP for NonSuch2410开发系统:NonSuch2410开发系统上运行的WinCE4.2.NET内核,CS8900A以太网驱动,串口驱动,USB HOST & DEVICE驱动和SD/MMC卡驱动,CF卡驱动均可完成,在WinCE下可以使USB鼠标,USB键盘,U盘,SD/MMC卡和CF卡等外设,声音播放正常,可以使用WINCE下的播放器播放MP3,可以用WINCE下的MediaPlay播放视频文件;
◆ 全套Samsung原版S3C2410开发资料(1张光盘)
◆ NonSuch2410开发系统的原理图
◆ NonSuch2410开发系统的元器件清单
◆ 全套文档和工具软件:USB驱动程序、u241mon底层监控程序和DNW下载工具,NonSuch2410开发系统文档资料,包括Linux Bootloader命令行使用指南,NonSuch2410开发系统Linux Porting操作指南等等自行编写的开发经验总结。
[img]http://www.techor.com/UploadPhotos/2004112832359862.jpg[/img] 【内置的VGA输出和USB鼠标、键盘,这是您期待的嵌入式PC平台!】
[color=red]其他可选配开发工具:[/color]
techorICE ARM仿真器(专业版、企业版、USB接口版、网口版)-(选配),详见:[url]http://www.techor.com/Photo_Class.asp?ClassID=1[/url]
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-11-30 10:27:51编辑过][/color][/align]
关键词: 极品2410     中之     极品     color     接口     开发
2004-11-26 17:31:00     打赏
1.抗干扰 开发板上大部分对外接口都增加了ESD防护设计,包括: 网口、USB口采用昂贵的低结电容TVS管(保证接口速率不受TVS管的影响); MIC、LINE IN/SPEAKER接口采用MLV; 串口、VGA接口等采用本身带ESD防护功能和抗冲击较强的芯片; JTAG、GPIO等信号本来是没有防护要求的,但我们在设计中仍然有针对性地增加了 一些防护设计,提高这些接口信号的ESD等级。
由于是开发板,不太可能安装一个外壳,所以大部分IC都是用户可以触摸到的,所以,提醒各位用户:尽管电路设计上对接口提供了足够的防护,但内部IC仍然是对ESD敏感的,开发板在使用中必须做好防ESD措施,操作开发板时需要佩戴静电腕带,搬动开发板时只接触PCB板的边缘,避免开发板因ESD损坏。此外,还要避免带电插拔接口信号,避免浪涌冲击损坏电路。
2.抗辐射 如果这里说的是核设备方面的抗高能射线指标,很抱歉,我们的产品是不满足这些指标的。只有军工产品才会针对这些指标进行设计,因为成本是非常高昂的,所以几乎所有民用电子产品都不会针对这些指标进行设计。我们的产品定位不是军工产品,所以也没有针对这些指标进行设计。
如果这里说的是SER方面的抗辐射指标,比如,抗宇宙射线(阿尔法射线、X射线等),这主要是针对DRAM和FLASH等存储IC的。正规的IC厂商都采取了有效的措施来避免这些射线造成的影响。我们的产品都采用Intel、samsung等知名厂商的IC,这些方面的性能是有保障的。
2004-12-06 21:08:00     打赏
用的芯片是MCP2510,但速度感觉还是非常可以,2410的SPI时钟可以达到10M都没问题!
更进一步详细资料见:[url]http://www.techor.com/prod.asp[/url]
购买方法:[url]http://www.techor.com/sales.asp[/url]
技术支持:[url]http://www.techor.com/support.asp[/url]
2004-12-09 05:07:00     打赏
我们是正规公司,报价含税4000元!提供三个月包换、一年免费技术支持、一年保修保用服务。
现货,肯定不会比NOTEBOOK贵。
[em02][em02]
2004-12-15 06:11:00     打赏
好消息!
技创科技techorICE系列产品开始在最有名的ebay上架销售,详细情况请见:
http://cgi.ebay.com.cn/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5146289977&ssPageName=STRK:MESE:IT
2004-12-23 19:24:00     打赏
技创新推之ARM9开发板,点击进入了解详情:
[url=http://www.techor.com/Photo_Show.asp?PhotoID=37]=> 支持CMOS图像传感器的ARM920T(MC9328MXL)开发版[/url]
[url=http://www.techor.com/Photo_Show.asp?PhotoID=53]]=> SHARP LH7A404 ARM9开发板[/url]
[url=http://www.techor.com/Photo_Show.asp?PhotoID=51]=> 《极品2410》,ARM9中之极品[/url]
2004-12-28 02:25:00     打赏
统计时间: 2004年12月20日 20:37:35
搜索关键词: [color=red]"ARM" 与 "仿真器"[/color]
搜索说明: 2004年12月20日 20:37:35,利用中国网通的IP: 210.83.254.188 在深圳office上网,输入 [url]http://www.google.com[/url] ,选择“搜索所有网站”方式,采用"ARM" 与 "仿真器" 两个关键词(这两个关键词最符合当前ARM仿真器在中国的市场情况),我司的techorICE ARM仿真器 相关排名情况是:
[color=red]第一页10条搜索结果,我们占3条,排位分别是:第一、第二和第九!,第二页10条搜索结果,我们仍然占3条:第十一、第十二和第二十!综合起来,与我们相关的网站前两页20条中我们占据6条,而且以绝对优势占据第一、二位![/color]
根据现在的电子工程师和嵌入式工程师的习惯分析,大部分人都是从GOOGLE搜索产品然后挑选最感兴趣的主题进入浏览并购买,所以从以上分享和搜索结果来看,我们得出的结论是:
[color=blue]techorICE ARM仿真器已经占领国内最大份额市场,成为目前国内最受欢迎的ARM仿真器!这从一个侧面反映了我们的产品、技术、和支援服务得到了广大电子和嵌入式工程师的认同。
我们会在取得成绩的基础上继续技术创新,为大家奉献更好更强的产品。谢谢大家![/color]
以下是搜索结果屏截图(无关信息已经做虚化处理): 第一页: [img]http://www.techor.com/UploadFiles/20041220212513189.jpg[/img]
第二页: [img]http://www.techor.com/UploadFiles/2004122021273238.jpg[/img]
2004-12-30 00:43:00     打赏
特别说明:
[color=blue]取得这样好的排位,我们是在没有做任何的google推广(右侧的方块点击块)情况下取得的。
这应该说是比较客观的反映了在媒体方面,我们的排位情况。[/color]
特别说明:
2004-12-30 05:59:00     打赏
顶!!
2004-12-30 18:03:00     打赏
顶!!
