电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光电耦合器有哪些工作模式和类型!
光电耦合器有哪些工作模式和类型!
2023-02-24 15:31:31     打赏
  光电耦合器是一种以光为介质传输电信号的器件。当在输入端加入电信号时,发光二极管发光,光敏晶体管接收光,然后产生光电流,从输出端流出,从而实现“电-光-电”转换。以光作为媒介将输入信号耦合到输出信号的光电耦合器。
  光电耦合器广泛应用于工业、军事、民用和其他领域。它们主要用于各种光和电信号的转换,以实现电路的智能控制。今天,今天弗瑞鑫小编跟大家分享,光电耦合器几个工作模式和类型。
  光电耦合器工作模式
  1.线性模式
  在此模式下,LED将获得变化的信号脉冲。LED光线由电压或信号样本改变或控制,然后光电晶体管也为输出提供可变传导。
  用于开关电源(SMPS)或控制需要在输出端进行错误检测的不同电路。
  2.饱和模式
  在饱和模式下,LED将打开或关闭,因此输出晶体管将完全关闭或打开,这意味着导通或非导通模式。
  该模式用于需要保护微控制器引脚免受输出电路的高电压影响的情况。例如,在使用微控制器的电机驱动中,电机需要高电流和高电压。在此模式下,电机将完全打开或关闭。
  光电耦合器类型
  1.光达林顿晶体管光电耦合器
  达林顿晶体管是两个晶体管对,其中一个控制另一个晶体管的基极。在这种配置中,达林顿晶体管提供高增益能力。与往常一样,LED****红外LED并控制晶体管的基极。
  这种类型的光电耦合器也用于直流电路相关领域的隔离。第六个引脚在内部连接到晶体管的基极,以控制晶体管的灵敏度。4N32、4N33、H21B1、H21B2、H21B3是基于光达林顿的光电耦合器的几个示例。
  2.基于光三端双向晶闸管的光电耦合器
  灯管的三端双向晶闸管主要用于需要交流控制或开关的场合。LED可由直流控制,三端双向晶闸管用于控制交流。
  在这种情况下,光电耦合器也提供了良好的隔离。这是一种双向晶闸管应用。基于光三端双向晶闸管的光电耦合器的例子有IL420、4N35等。
  3.光晶体管光电耦合器
  在上图中,内部结构显示在光电晶体管光电耦合器内部。晶体管类型可以是PNP或NPN。
  根据输出引脚的可用性,光电晶体管可进一步分为两种类型。在左边的第二张图片中,有一个额外的引脚输出,在内部连接到晶体管的基极。
  该引脚6用于控制光电晶体管的灵敏度。该引脚通常用于连接到具有高电阻的接地或负极。在这种配置中,可以有效地控制由噪声或电电气瞬变引起的误触发。
  此外,在使用基于光电晶体管的光电耦合器之前,必须知道晶体管的最大额定值。PC816、PC817、LTV817和K847PH是一些广泛使用的基于光电晶体管的光电耦合器。
  光电耦合器具有电信号单向传输的特点,因此具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。光电耦合器作为远距离信息传输的终端隔离元件,可以大大提高信噪比。作为计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大提高计算机工作的可靠性。
关键词: 光电耦合器
