电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » DS70000系列数字示波器在千兆以太网一致性分析测试的应用
2023-02-27 11:18:21     打赏
以太网作为当前最普遍的一种计算机网络,经过多年发展,从最初的10M速率发展至100Mbps、1000Mbps乃至10Gbps。当中千兆以太网以传输速率高、高性能等特点,已经广泛应用在电子、物联网、生活等行业。为满足负责产品设计、检测和验证的工程师对于快速检定设备的需求,RIGOL提供了完备的测试方案实现快速验证100Mbps快速以太网及1000Mbps千兆以太网的信号质量,提升产品开发及测试效率。
接下来由安泰测试Agitek分享如何使用DS70000系列数字示波器与配套测试夹具,进行1000Mbps千兆以太网一致性测试内容及测试方案。
案例背景:1000Base-Tx物理层一致性分析
1000Base-Tx物理层分为Pcs (Physical Coding Sublayer,物理编码子层) 、PMA(Physical Media Attachment,物理介质附加)及PAUTONEG组成。
其中PCS采用的是4D-PAM5编码方式,即使用4对线,5个电平对信号进行传输。每对线的传输速度与100Base-T一样为125Mbps; 每2bit转为1Baud传输,即每个UI可以传输2bit信息。4*125Mbps*2bit=1000Mbps实现1000Mbps的传输速度。
1000Base-T 拓扑图
测试原理:信号质量分析
根据 IEEE 802.3 标准对 1000BASE-T 物理层一致性测试的规定,被测设备需要在标准规定的四种测试模式下进行一系列一致性测试:
  • 测试模式1:模板测试、峰值电压测试、衰落测试
  • 测试模式2:主模式抖动
  • 测试模式3:从模式抖动
  • 测试模式4:波形失真测试,共模输出电压
产品支持:PCA系列电流探头
1000Base-T信号质量测试需要使用带宽在1GHz以上、采样率为5GSa/s的数字示波器。同时在测试过程中,还需搭配合规的探头、线缆、测试夹具以及干扰源。为降低重复性工作量,提高测试效率,RIGOL 以太网一致性测试软件能够帮助工程师实现测试过程自动化。
  • RIGOL DS70000系列实时采样数字示波器,支持最大5GHz带宽与20GSa/s采样率,帮助工程师获得更高的测试精度。
  • RIGOL提供了足够性能的探头附件来完成以太网一致性分析测试,包含高速有源差分探头(PVA7000,PVA8000系列),高速单端有源探头(RP7000S系列),电流探头(PCA系列)。
  • RIGOL提供符合规范的测试夹具TF-ENET-STP,用于 1000Base-T 以太网一致性测试,夹具包括 TC2、TC3、TC4、TC5 四个部分,能够支持不同的测试项目。
1000Base-T测试夹具图
千兆以太网一致性分析测试软件支持测试结果报告导出,测试报告将包含信号质量分析的各个测试项,各个测试项对应的合规指标范围以及实测的值。通过对比将测试结果显示在最后一列,满足标准将显示结果为Passes,否则会显示Failure。
千兆以太网一致性分析测试结果报告
