电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 什么是矢量网络分析仪?矢量网络分析仪的误差类型有哪些?
2023-03-02 17:13:39     打赏
一、什么是矢量网络分析仪
首先,我们来看看矢量网络分析仪的基本内容。
矢量网络分析仪是一种电磁波能量测试仪。矢量网络分析仪的原理和功能直接取决于系统的动态范围指标。相位波动参数的测试是通过矢量网络分析仪的电子延迟功能实现的。
通常直接观察插入的相移不是很有用,因为设备的电气长度相移相对于频率呈现负斜率(设备越长,斜率越大)。由于仅偏离线性相移会引起失真,因此希望消除相位响应的线性部分。使用网络分析仪的电子延迟功能可能会抵消被测设备的电气长度,从而导致与线性相移的偏差,即相位波动(失真)。
矢量网络分析仪不仅可以测量单端口网络或两端口网络的各种参数的幅度,还可以测量相位。矢量网络分析仪可以用史密斯圆图显示测试数据。对于工程应用和调试更加方便。矢量网络分析仪具有许多功能,被称为“仪器之 王”。它是射频和微波领域的万用表。对用户的专业技术要求仍然比较高;向量网络主要根据频率进行划分。频率越高,价格自然就越高。
矢量网络分析仪本身具有一个可以扫描频带的信号发生器。如果是单端口测量,则将激励信号添加到端口,然后测量反射信号的幅度和相位。确定阻抗或反射。对于双端口测量,您还可以测量传输参数。由于分布参数的明显影响,必须在使用前对网络分析仪进行校准。
二、矢量网络分析仪的误差有哪些?
矢量网络分析仪在使用的过程中,难免会产生一些误差。那么,哪些情况下会产生误差呢?矢量网络分析仪存在哪些类型的误差呢?在这部分,西安安泰测试Agitek将对其中三种误差予以介绍,它们分别是漂移误差、开关重复性误差以及系统误差。
(一)漂移误差
漂移误差是由测量校准后仪器或测量系统的性能变化引起的。矢量网络分析仪的漂移误差主要是由内部互连电缆的热膨胀特性和微波变频器的转换稳定性引起的。保持校准精度的时间长度取决于测量系统在测量环境中的漂移率。通常,允许分析仪完全预热并提供稳定的环境温度可以蕞大程度地减少漂移误差。漂移误差可以通过重新校准消除。
(二)开关重复性误差
矢量网络分析仪中使用机械RF开关来切换源衰减器设置。 在操作机械射频开关之后,触点的闭合可能与上次闭合不同; 发生这种情况时,会引起开关的可重复性错误并影响测量精度。
在进行关键的高精度测量时,通过避免设置开关衰减器,可以减少开关重复性误差的影响。
(三)系统误差
对于任何测量仪器来说,其硬件都不是完全理想的,矢量网络分析仪也是如此。系统误差是由矢量网络分析仪的实际硬件不完善引起的。通常认为这种类型的错误不会随时间变化,而是可重复且可预测的。可以在测量校准过程中确定系统误差,并且可以在测量中使用该误差。校正算法进行校正。
矢量网络分析仪具有两个基本的误差模型:8项误差模型和12项误差模型。 8个项目的错误模型包含8个系统误差,并要求矢量网络分析仪同时使用4个接收器。 12个项目的错误模型包含12个系统误差,并且要求矢量网络分析仪同时使用3个接收器。 12项误差模型被更广泛地使用,并且大多数矢量网络分析仪都严格使用12项误差模型来表示误差项。
