米思米官网 https://www.misumi.com.cn/
机械滑台,数控滑台,十字滑台,机床滑台由床身,滑板,丝杠等组成属于组合机床。是对头铣床及其他专用机床的主体床身。
在滑台上安装要加工的工件后做往复运动,也可以把动力头安装在上面,通过运动可以,对工件进行切削、钻削、镗削加工,如果使用几个不同的滑台组合还可以加工复杂的工件,也可以批量生产加工。
机械滑台是机床中重要的部件,选用合适的机械滑台可提高机床的性能,一般是根据主动力的大小来选用合适的,有液压夹具的机床可以使用液压滑台,在与其它部件结合时可在它的台面上加工联接孔。
滑台是组合机床的重要部件,由床身,滑板,丝杠,变速箱等组成。主要作用就是实现组合机床加工件的进给,可以通过慢的调节来实现进给慢的控制,使机床完成钻孔、扩孔、镗孔、刮端面、倒角、车端面、铣削等多种加工工艺。滑台的刚性强,热变形很小,加上稳定的进给,可以组合机床的加工精度。
浏览更多工业产品知识,访问米思米官网https://www.misumi.com.cn/
