电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一文读懂雷电浪涌模拟波形图
一文读懂雷电浪涌模拟波形图
2023-03-03 17:31:58     打赏
雷电、浪涌和静电对应的模拟波形:
1.2/50us冲击电压:模拟的是雷击时户内走线线缆上产生的感应过电压的模拟波形,用于设备端口过电压水平测试,主要用于室内通讯设备的电源端口和信号线测试;
      1.2/50us和8/20us 混合波:是浪涌发生器输出的具有特定开路/短路特性的波形。输出开路时,输出波形是1.2/50us的开路电压波;输出短路时,输出波形是8/20us的短路电流波。
10/700us冲击电压:雷击时户外走线电缆上上的雷过电压的模拟波形。用于设备端口过电压耐受水平测试时用的波形,主要用于户外走线的信号线的测试;
8/20us冲击电流:雷击时线缆上产生的电流模拟波形,设备的累计过电流耐受水平测试用标准波形,主要用于通信设备的电源和天馈口。比如****、直放站的电源和天线口;
以上波形的定义,前面的数字表示从10%上升到总能量的90%的时间,后面的数字表示下降到总能量50%的时间,比如8/20us的电压波,表示8us上升到最高电压的90%,20us后下降到最高电压的50%。
      常见的浪涌抑制器件特点及应用
