电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » RIGOL普源DG2102DG2072DG2052函数/任意波形发生器技术参数
2023-03-06 17:21:25     打赏
DG2000系列简介
DG2000系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形 发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
4.3英寸触摸屏
带有点击和滑动的触摸屏控制与多功能旋钮相结合,可以轻松查找和更新波形设置; 在通道之间切换,配置每个通道,轻松加载标准功能或任意波。
16bit垂直分辨率
DG2000系列发生器以16位分辨率扩展输出。 输出电压分辨率是传统14位发生器的4倍,DG2000可以更可靠地再现任何波形 ,提高信号保真度和性能。
SiFi II技术
SiFi Ⅱ技术让您可以通过步进,平滑和插值等滤波选项,最大限度地灵活地表示信号。 强大的信号排序功能中的这些选项可为您选择的信号提供精确的滚降控制。 结合这些灵活的播放选项或在插值模式下使用边沿时间来自定义信号中宽带组件的范围。
支持多种信号输出
创建并组合复杂的信号序列,通过手指触摸进行仿真或故障分析。 结合不同波形类型的周期,包括双音,任意波和噪声,以模拟一组广泛的测试信号。 DG2000还具有生成RS232序列和伪随机比特序列(PRBS)的功能,可在高级应用的测试序列中使用。
谐波发生器
内置8次谐波发生器功能,输出具有指定次数、幅度和相位的谐波,通常应用于谐波检测设备或谐波滤波设备的测试中。
无风扇静音设计
采用无风扇设计结构,无噪声干扰运行。
抖动低至200ps以下
DG2000系列函数/任意波形发生器基于RIGOL独创的SiFi II技术,可以逐点生成任意波,不失真地还原信号。采样率精确可调,相比传统DDS信号源,产生的信号抖动更低,所有输出信号抖动低至200ps。
技术规格:
