电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » OptiBPM应用:光功率耦合器
OptiBPM应用:光功率耦合器
2023-03-06 17:56:07     打赏
• 光功率合成器是光纤通信系统中的必要器件。• 如果功率合成器具有以下特性:− 对称性− 输入和输出具有完全相同的单模波导• 这类功率合成器具有一些独有的特点,但其基本特征可以在OptiBPM中得到准确的验证。
 • 根据能量守恒定律  • 由于输入和输出波导是完全相同的单模波导,输入和输出场的振幅需满足:  • 因此, • 下图是在OptiBPM中仿真一个设计好的3D功率合成器实例。
 • 在黑匣中只有一束入射光时会发生什么?  • 考虑一个输入的情况下,
 • 在两个输入的情况下,
 • 结论
 设计一个满足以下要求的单模功率合成器是不可能的。1. 无能量损失地合成2个完全相同的光学模场。2. 当只有1个输入模场时无能量损失。 OptiBPM在仿真结果和理论值之间显示了高度的一致性
