电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 关于AD7400AYRWZ-RL电源芯片的简介
2023-03-09 13:57:18     打赏
ADC 单 Delta-Sigma 10MSPS 16Bit 串行 16Pin SOIC WT/R
AD7400A 是一款二阶 Σ-Δ 调制器,可将模拟输入信号转换为高速 1 位数据流,采用基于 Analog Devices, Inc. _i_Coupler® 技术的片上数字隔离。AD7400A 采用 5 V 电源供电,接受 ±250 mV(±320 mV 满量程)的差分输入信号。模拟输入由模拟调制器连续采样,无需外部采样保持电路。输入信息作为数据速率为 10 MHz 的密度包含在输出流中。可以使用适当的数字滤波器重建原始信息。串行 I/O 可以使用 5 V 或 3 V 电源 (VDD2)。
串行接口是数字隔离的。高速 CMOS 与单片空芯变压器技术相结合,意味着片上隔离提供了优于光耦合器设备等替代品的出色性能特征。该器件包含一个片上基准电压源,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。AD7400A 采用 8 引脚表面贴装 PDIP,带鸥翼引线和 16 引脚 SOIC 封装。
**应用程序**
交流电机控制
分流电流监测
数据采集系统
模数和光隔离器替代品
### 特点和优势
10 MHz 时钟频率
二阶调制
16位无缺码
±2 LSB INL 典型值,16 位
1.5 μV/°C 典型失调漂移
板载数字隔离器
8 引脚表面贴装 PDIP 封装,带鸥翼引脚和 16 引脚 SOIC 封装
有关其他信息,请参见数据表
通道数1
能够95 兆瓦
采样率10 毫秒
分辨率(位)16.0
输入电容10.0 pF
ADC 编号1
工作温度(最高)125℃
工作温度(分钟)-40℃
功耗(最大)95 兆瓦
输入通道数1
包裹
组装方式表面贴装
松树数16
包裹SOIC-16
方面
长度10.5 毫米
宽度7.6 毫米
高度2.35 毫米
包裹SOIC-16
身体的
工作温度-40℃ ~ 125℃
其他
产品生命周期积极的
包装方式卷带式 (TR)
马佳荣:15217044694
QQ:2776163701
关键词: AD7400AYRWZ-RL     电源     芯片
