电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 铜面上覆盖一层阻焊的油墨,你知道吗?华秋一文告诉你
2023-03-10 18:03:32     打赏
如图,第七道主流程为 阻焊 。
阻焊的目的: 顾名思义,阻焊就是阻止焊接的意思,所以这道工序就是在不需要焊接的铜面上覆盖一层阻焊的油墨,在DIP和SMT的过程中,锡液或锡膏不会与阻焊油墨反应,从而避免连锡短路等问题。阻焊的颜色常规为绿色,也有蓝色、黑色、白色、红色等,根据产品的用途和客户的需求不同而不同。
其子流程主要有5个:
1.前处理
前处理的作用主要是清洁和粗化铜面,以便增加后续加工过程中油墨与铜面的结合力。下图为水平前处理线。
2.丝印或喷涂
通过丝网印刷或喷涂的方式将油墨覆盖到整个板面上。以下图片展示的是丝印油墨的过程。
3.预烤
因为丝印的油墨是液态(有一定黏度),所以在进行下一流程前需要进行预烤(预干燥)。而喷涂油墨因为连线作业,预烤段是和喷涂段连在一起,就无须额外的搬运作业。下图为常用的预烤烤箱。
4.曝光
通过IR光源,将需要保留的油墨进行固化。下图是全自动的连线LED曝光机。
5.显影
通过碳酸钠****,将没有固化的油墨清除掉,露出铜面。下图为水平显影线。
此流程的主要产品特性有以下,测试方法可参考IPT-TM-650。
  1. 油墨厚度。
  2. 油墨的铅笔硬度。
  3. 油墨的附着性。
  4. 部分产品还对油墨表面张力有要求,一般使用如下的达英笔进行测试。
