电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【STM32Nucleo-64开发板】---开箱贴
2023-03-14 09:58:02     打赏
STM32 Nucleo-64开发板
     STM32 Nucleo-64板,采用STM32G474RE MCU,通过选择STM32微控制器提供的各种性能和功耗特性组合,为用户提供了一种经济实惠且灵活的方式,可以尝试新概念并构建原型。对于兼容的电路板,外
部SMPS可显著降低运行模式下的功耗。支持Arduino和ST形态连接。
  • 特征
    • ARDUINO Uno V3 扩展连接器®
    • 意法半导体形态扩展引脚接头,可完全访问所有STM32 I/O
        • 采用LQFP32或LQFP64封装的STM48微控制器
        • 1 个用户 LED 与 ARDUINO 共享®
        • 1 个用户和 1 个复位按钮
        • 32.768 kHz 晶体振荡器
        • 板连接器:
        • 灵活的电源选项:ST-LINK USB V总线或外部来源
        • 具有USB重新枚举功能的板载ST-LINK调试器/编程器:大容量存储、虚拟COM端口和调试端口
        • STM32Cube MCU软件包提供全面的免费软件库和示例
        • 支持多种集成开发环境(IDE),包括IAR嵌入式工作台、MDK-ARM和STM32CubeIDE®
  • 主板特定功能
    • 外部 SMPS 实验专用连接器
    • 用于ST-LINK的USB Type-C、Micro-B或Mini-B连接器®
    • USB C 型用户连接器
    • MIPI 调试连接器
    • HRTIM(高分辨率和复杂波形生成器):6 个 x16 位计数器,184 ps 分辨率,12 PWM
    • 2 个 32 位定时器和 2 个 16 位定时器,带多达 <> 个 IC/OC/PWM 或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入
    • 3 个 16 位 8 通道高级电机控制定时器,具有多达 8 个 PWM 通道、死区时间生成和紧急停止
    • 1 个 16 位定时器,带 2 个 IC/OC、<> 个 OCN/PWM、死区时间生成和紧急停止
    • 2 个 16 位定时器,带 IC/OC/OCN/PWM,死区时间生成和紧急停止
    • 2 x 看门狗定时器(独立,窗口)
    • 1 x SysTick 定时器:24 位降计数器
    • 2 x 16 位基本定时器
    • 1 x 低功耗定时器
    • 3 x 缓冲外部通道 1 MSPS
    • 4 x 无缓冲内部通道 15 MSPS
        • 带 FPU 的 Arm® 32 位 Cortex-M4® CPU,自适应实时加速器(ART 加速器),允许从闪存执行 0 等待状态,频率高达 170 MHz,具有 213 DMIP、MPU、DSP 指令外部开关电源以产生V核心逻辑电源
        • 5 个 12 位 ADC 0.25 μs,多达 42 个通道。分辨率高达 16 位,带硬件过采样,0 至 3.6 V 转换范围
        • 7 个 12 位 DAC 通道
        • 7 x 超高速轨到轨模拟比较器
        • 6 x 运算放大器,可在 PGA 模式下使用,可访问所有端子
        • 内部基准电压缓冲器 (VREFBUF),支持三种输出电压(2.048 V、2.5 V、2.95 V
        17 个定时器:
        • 2 x 看门狗定时器(独立,窗口)
        • 2 x 16 位基本定时器
        • 1 x 低功耗定时器
        板连接器:
        • 外部 SMPS 实验专用连接器
        • USB C 型用户连接器
        • MIPI 调试连接器
开箱
非常熟悉的Nucle板卡的包装,引脚说明详细,连接电脑只用一根USB Type-A即可,STM32 Nucleo-64板集成了ST-LINK调试器/编程器,不需要任何单独的探头。板子使用数据线供电即可,不用额外供电,stlink使用stm32f723芯片,下载速度迅速。网上一个stlinkv3的价格比这个板子还要贵,连接上电脑,首先识别为U盘,大小为1.53MB,里面又三个文件,点击GETSTART.HTM文件即可直接跳转到ST的官网,里面有这个板子的详细资料及功能介绍,NUCLEO-G474RE - STM32 Nucleo-64开发板,采用STM32G474RE MCU,支持Arduino和ST形态连接 - 意法半导体。点击MBED.HTM文件直接跳转到ARM的官网,里面是STM32G474RET6的详细信息,这样一个简单的方式,方便的使用人员找资料的痛苦,连接上板子,直接就找到了板子的各种资料。官网配有详细的例程和介绍。对新人非常的友好。
点灯
工程使用STM32CubeMx配置,进入软件,直接点击选择板子,搜索474,可直接找到这个板子,搜索到板子,会直接在下方显示这个板子,点击这个板子,开始工程
首次使用板子自带的LED和按键,因为直接搜到了这个板子,所以,LED和按键已经自动配置好了,
关键词: Nucleo-64     开箱
