电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 星嵌OMAPL138工业核心板TIARM9+DSPC674xLinuxC6000
星嵌OMAPL138工业核心板TIARM9+DSPC674xLinuxC6000uPP
2023-03-14 15:18:58     打赏
1 核心板简介
SOM-XQ138基于TI OMAP-L138定点/浮点DSP C674x+ARM9处理器,双核主频456MHz,C6000 DSP + ARM设计的工业级核心板;
核心板采用工业级B2B连接器板对板,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
SOM-XQ138引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及DSP软件开发。
核心板特点
※ 工业级TI OMAP-L138定点/浮点DSP C674x+ARM9处理器,主频456MHz;
※ 工业级B2B连接器,稳定性强,易插拔,防反插;
※ 板载DDR2、ETH PHY,降低了开发难度和时间成本;
※ 核心板尺寸(50mm*35mm),仅硬币大小,占用空间小;
※ 支持裸机、SYS/BIOS操作系统;
图 1 核心板正面图
2 典型应用领域
图像处理设备
工业控制
智能电力系统
手持检测仪器
音视频数据处理
高精度仪器仪表
数据采集处理显示系统
中高端数控系统
通信设备
 3 硬件参数
DSP
TI OMAP-L138,浮点DSP C6748+ARM9,双核主频456MHz
ROM
512MByte SD NAND FLASH (128MB/512MB/4GB可选,标配512MB)
RAM
128M DDR2
B2B Connector
100pin 公座、100pin 母座 B2B 工业级连接器,共 200pin,间距 0.4mm,合高 4.0mm
LED
1x 电源LED
2x 用户可编程LED
PHY
USB PHY
10/100M Ethernet PHY
工作电压
5V 直流
环境温度
工业级 -40°C - 85°C
4 软件参数
CCS版本号
CCS7.4
DSP端软件支持
裸机、SYS/BIOS操作系统
ARM端软件支持
裸机、Linux kernel 4.19.94(2019 LTS)
5 开发资料
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)提供丰富的 Demo 程序;
(3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
6 机械尺寸图
电路板尺寸
50mm*35mm
PCB层数
8层 沉金工艺
PCB厚度
1.6mm
固定孔
4 个M2螺丝孔位
7 产品选型
型号
DSP器件
主频
DDR2
NAND FLASH
温度级别
SOM-XQ138
OMAPL138
456MHz
128MByte
512MByte
工业级
SOM-XQ138
OMAPL138
456MHz
256MByte
4GBytes
工业级
咨询未必选择,只是多一个参考!
关键词: OMAPL138     ARM9+DSP     C674x     C
