电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » F4BM系列高频PCB板的简介
F4BM系列高频PCB板的简介
2023-03-16 11:55:05     打赏
深圳市瑞兴诺科技有限公司关于F4BM系列高频PCB板的简介,F4BM系列高频板工作于米波、厘米波、毫米波等波段的****或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。
对工作于微波波段天线的要求: (1)机械强度及运用可靠性要高; (2)天线的尺寸和重量要小; (3)天线与馈线要匹配,而且易于调谐; (4)天线的制造和装配要简便,成本要低。 聚四氟乙烯是非常好的PCB介质,经常用在要求比较高的射频和微波电路上。 聚四氟乙烯的优点:化学性质稳定,能承受各种强酸、强碱腐蚀,具有较大的绝缘电阻值较宽的的工作温度范围,在+250℃高温下,能工作25小时不损坏,在-150℃时聚四氟乙烯不发脆,是基板材质中,工作温度范围最宽的一种,稳定性极好;常用的耐压规格有250V、630V两种;电容范围在几百皮法到零点几微法;从低频到超高频范围,损耗角正切值都比较小。介点常数可以通过PTFE多孔膜的均匀的孔隙率来实现。
关键词: 高频pcb板     高频pcb板天线     高频微波PCB天线
2023-03-16 11:59:36     打赏
不停的专心工作,就会成功。15023878244
