睿梅1-正面
INFORMATION
睿莓 1 是一款具有优异性能、小巧紧凑的,并且极具性价比的单板计算机。适用于物联网、智能网关、工业控制以及创客开发等诸多领域。
睿莓 1 具有一个 micro-USB 连接器,仅作为整板系统供电的输入接口,不提供数据传输功能。为了保证整板可靠地工作,请务必确认提供供电的适配器或者外部电源具有至少 5V 2A 的输出能力。
睿莓 1 具有一个标准的 HDMI A 型接口,它支持 CEC 功能,并且支持最大 4Kp75 分辨率的 HDMI2.1 视频输出。
睿莓 1 具有一个标准的 RJ-45 接口,它不仅支持 10M/100M 通讯速率的以太网,而且支持 PoE 输入,在板上预留了一个 2.54mm 间距 2X2P 的排针,可以通过此排针外接一个 PoE HAT 实现 PoE 供电的功能。
睿梅1-背面
睿莓 1 具有一个 USB2.0 A 型接口和一个 USB3.0 A 型接口,整板可同时为这两个接口的外设提供总共 5V 1.1A 的输出能力。USB2.0 接口可提供最高 480Mbps 的数据传输速率,USB3.0 接口可提供最高 5Gbps 的数据传输速率。
睿莓 1 具有一个 2.54mm 间距 2X20P 的排针,将主控芯片的 28 个 GPIO 引出,用户可通过软件去控制这些 GPIO,或者将部分 GPIO 复用为其他功能,例如 I2C、UART 或者 SPI 等等。
睿莓 1 具有一个 micro-SD card 卡槽,可用于烧录系统启动或者用于数据存储扩展。
SPECIFICATIONS
参数列表
微信关注:树莓派开发者,咨询更多信息 www.edatec.cn
