许多年前,我在 RF 应用中使用 2N918 晶体管。该晶体管采用 TO-72 尺寸封装,有四根引线,集电极、****极、基极和晶体管罐各一根。设计和制图存在布局问题,想要切断罐头连接的引线。我联系了供应商询问是否这样做。 由于机械冲击似乎是故障触发因素,我建议看一下连接到二极管接线端的刚性或柔性。请参见图 1。 图 1机械跌落测试的替代连接方法
“不!不要那样做,”回答说。切断该连接可能会在设备中产生机械脉冲,从而损坏半导体芯片。
导致芯片损坏的机械脉冲。保持这个想法。
近有人来找我讨论一个电源问题,其中一个特定的二极管在对设备进行机械跌落测试后会短路。这种情况会又地发生。关于 2N918 问题的想法又回来了。
我建议二极管连接保持灵活,并进一步建议使用灵活的编织物代替刚性电线可以实现这一点。
有时这是简单的事情。但我再也没有听说过有关失效二极管的消息。
共1条
二极管和跌落测试
关键词: 二极管 跌落 测试
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
