电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » XC7VX690T-2FFG1761I可编程逻辑FPGA
2023-03-21 16:43:04     打赏
Virtex@-7 T和XT FPGAs可在-3、-2、-1和-2L级速度等级,其中-3级性能最高。
-2L器件在VCCINT=1.0V时工作,并被屏蔽以获得较低的最大静态功率。
速度规格A-2L装置与-2级速度等级相同.-2G在使用堆叠硅的设备中有速度等级。
互连技术。
2G速度等级支持12.5 GB/s GTX或13.1GB/s GTH收发器符合标准-2级的速度规格。
在商业、扩展、工业和军事中指明的温度范围。
除操作温度外范围或除非另有说明,所有直流和交流在特定的速度下,电参数是相同的。
等级(即a-1M速度的定时特性)军用设备与a-1c级的速度等级相同。
商业设备然而,只有选定的速度等级和/或设备可在每个温度范围内使用。
所有电源电压和结温规格代表最坏的情况。
这个可用的设备和包组合可在以下文件中找到:典型的应用。
可用的设备和包组合可在以下文件中找到:7系列FPGA概述(DS 180)
Xilinx®7系列FPGA由四个FPGA系列组成,可满足各种系统要求,从低成本、小尺寸、成本敏感的高容量应用到超高端连接带宽、逻辑容量和信号处理能力,以满足最苛刻的高性能应用
Xilinx于1988年发明了FPGA,并自此开始提供先进的FPGA技术。 Kintex-7产品代表该技术的巅峰之作,也是目前Xilinx 7系列最畅销的设备。该产品系列的与众不同之处在于它们实现了FPGA架构时钟速率性能、低功耗、高速I / O、容量、安全性和可靠性的完美平衡。
这种高度平衡的特性集合使其非常适合用于各种测试和高性能嵌入式应用,如自定义触发、硬件定时测试测序、医疗成像、大型物理控制和监测、超带宽通信和雷达、信号情报、协议感知数字测试、实时视觉算法和软件定义无线电。
新的Kintex-7 FPGA非常适用于NI FlexRIO产品线。该产品系列具有与上一代高端FPGA相同的容量和性能,但功耗却降低了一半。功耗的降低使得每个PXI插槽具有比上一代NI FlexRIO高一倍的数字信号处理能力。而逻辑和DSP资源的增加则可帮助您使用更广泛的信号处理和实时分析来开发更复杂的算法,以满足当今应用日益增长的I/ O数据传输速率和复杂性。与此同时,Kintex-7 FPGA的高值域 I / O所具有的灵活性使得NI能够最大限度提高与现有I / O适配器模块的接口兼容性,使得整个产品系列能够与各种高性能I / O无缝连接。
为了最大程度利用NI FlexRIO增强的处理能力,FPGA需要植入和移除更多的数据。Kintex-7的内置PCI Express 第二代控制器采用点对点(P2P)技术,与主机控制器之间的数据传输速度或直接向其他选定NI PXI模块输入数据的速度提高了两倍。对于临时存储,DDR3内存控制器则帮助NI实现与NI PXIe-7975R 2 GB板载DRAM之间10 GB/s(理论值)的连接。
7系列FPGA包括:Virtex-7系列相关型号:
针对最高的系统性能和容量进行了优化,系统性能提高了2倍。通过堆叠硅互连(SSI)技术实现的最高性能设备
XC7VX980T-1FF1930C
XC7VX690T-2FF1158I
XC7VX690T-2FFG1761I
XC7VX690T-2FFG1927I
XC7VX690T-3FFG1157I
XC7VH580T-1FLG1931C
XC7VX550T-3FF1158E
XC7VX415T-1FF1927I
XC7VX330T-L2FF1761E
XC7VX330T-L2FF1761E
XC7VX330T-3FFG1761C
Artix®-7系列:
针对需要串行收发器和高DSP和逻辑吞吐量的低功耗应用进行了优化。为高吞吐量、成本敏感的应用程序提供最低的物料清单总成本
XC7A200T-2SBG484I
XC7A200T-1FF1156I
XC7A200T-L2FBG484E
XC7A200T-1SB484I
XC7A200T-L2FBG676E
XC7A100T-2FBG676I
XC7A100T-2FBG484I
XC7A100T-1CS324I
XC7A100T-3FGG484I
XC7A100T-L2FGG484E
XC7A15T-2FTG256C
Spartan®-7系列:
针对低成本、低功耗和高I/O性能进行了优化。可在低成本,非常小的外形尺寸封装最小的印刷电路板的足迹
XC7S15-1FTGB196C
XC7S15-2CSGA225I
XC7S25-1CSGA225I
XC7S75-2FGGA484C
XC7S75-1FGGA676I
XC7S100-L1FGGA676I
XC7S100-2FGGA676I
Kintex®-7系列:
针对最佳性价比进行了优化,与上一代相比提高了2倍,实现了新一代FPGA
XC7K410T-2FFG900I
XC7K410T-1FB676I
XC7K410T-1FF676C
XC7K410T-2FFG676I
XC7K410T-1FBG676I
XC7K410T-L2FFG676E
XC7K410T-L2FBG676E
XC7K410T-1FBG676C
XC7K355T-1FFG901I
XC7K325T-2FFG900I
XC7K325T-2FBG676I
XC7K160T-2FFG676I
XC7K70T-2FBG676C
TEL:18617123621
关键词: XC7VX690T-2FFG1761I 可编程逻辑
