电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » AD9172BBPZ这是一款数模转换器DAC
2023-03-23 10:54:27     打赏
支持单频段和多频段无线应用,每个 RF DAC 具有三个可旁路复用数据输入通道,最大复用数据输入速率为 1.5 GSPS。每个输入通道具有 1 个独立的 NCO。
超宽带通道旁路模式,支持高达 3 GSPS(16 位分辨率)和 4 GSPS(12 位分辨率)的数据速率。
低功耗双路转换器降低了高带宽和多通道应用所需的功耗大小。
AD9172 是一款支持高达 12.6 GSPS 的 DAC 采样速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该套件采用 8 线 15.4 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频 (RF) 无线应用场合。
AD9172 的特点是每个 RF DAC 数据路径具有三个复用数据输入通道。每个输入通道均可完全旁通。每个数据输入通道(或信道选择器)包括可配置的增益级、内插滤波器和用于灵活的多频段规划的通道数控振荡器 (NCO)。AD9176 支持高达 3.08 GSPS 的复用数据速率(同相/正交 (I/Q)),或高达 6.16 GSPS 的非复用数据速率(实际),并能够将多个复用输入数据流分配给指定通道以进行单独处理。需要时,可以将每组三个信道选择器汇总到各自的主数据路径以进行附加处理。每个主数据路径包括一个内插滤波器和一个位于 RF DAC 内核之前的 48 位主 NCO。使用调制器交换芯片,可以将主数据路径的输出单独路由到 DAC0 以便作为单一 DAC 运行,或路由到 DAC0 和 DAC1 以作为双路中频 DAC (IF DAC) 运行。
AD9172 还支持超宽数据速率模式,允许绕过信道选择器和主数据路径,作为单个 16 位 DAC 提供高达 6.16 GSPS 的最大数据速率、作为双路 16 位 DAC 提供高达 3.08 GSPS 的最大数据速率或作为双路 12 位 DAC 提供高达 4.1 GSPS 的最大数据速率。
产品应用
无线通信基础设施
多频段****无线电
微波/E 频段回程系统
仪表、自动测试设备 (ATE)
雷达和干扰器
专业渠道军工供应商以及工业级,公司经营XILINX、ADI、TI、MAXIM、AVAGO、NXP等各大品牌,业务主要覆盖物联网、航天航空、工业控制、医疗、电力电子、通讯网络等行业TEL:18617123621
关键词: AD9172BBPZ 数模转换器DAC
