电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 功率放大器的输入阻抗和输出阻抗是交流还是直流电阻?
2023-03-23 17:27:43     打赏
功率放大器的输入阻抗和输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗和输出阻抗都是理论分析计算为主,而不使用万用表测量其大小。
输入阻抗一般是指电路输入端的等效阻抗,输入端加上一个电压源U,测量输入端的电流I,那么输入阻抗Rin就等于U/I。把输入端想成电阻的两端,这个电阻的阻值就是输入阻抗。
输出阻抗一般是指信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。输出阻抗是出口处测的阻抗。无论信号源还是功率放大器,都有输出阻抗的问题。对于理想电压源来说,内阻是0,而实际中完全做不到。经常会用理想电压源来串联电阻r的方法等效一个实际电压源。这个和理想电压源串联的电阻r就是功率放大器/信号源实际的内阻。当电压源给负载供电的时候,会有电流I从负载经过,并且在电阻产生I*r的电压降。这会造成电源输出电压下降,从而限制最大输出功率。
输入阻抗实际是反应对电流阻碍作用的大小,对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,对电压源的负载就越轻,也就更容易驱动,不会影响信号源;而对于电流驱动型电路来说,输入阻抗越小,对电流源负载就越轻。所以说,如果用电压源驱动,输入阻抗越大越好;如果用电流源驱动,输入阻抗越小越好。(只适合低频电路,高频电路还要考虑阻抗匹配。)
四端网络、传输线、电子电路等输入端所呈现的阻抗,实质是等效阻抗。当确定输入阻抗后,才能阻抗匹配,从信号源等获取输入信号。阻抗是电路对交流电流的阻力,输入阻抗是入口处测的阻抗。高输入阻抗会减少电路连接的信号变化。在给定电压下最小阻抗就是最小输入阻抗。
天线输入阻抗定义为输入端电压和电流的比值,随着天线长度和工作频率不同而变化,其值表征天线和****机或者接收机匹配情况,体现辐射波和导行波中间能量转换的好坏。
1、功放输入端阻抗等于输入信号加到运放输入端的时候,信号电压和流入运放输入端的电流之比。放大微弱信号或者信号源输出阻抗特别高的时候,放大器输入阻抗指标有重要意义。
2、功放是可以把输入信号电压或者功率放大的装置,由晶体管/电子管、电压变压器以及其他电器元件组成。
3、原理:高频功率放大器作用在****机末级,作用是把高频已调拨信号进行功率放大,然后通过天线辐射到空间,保证一定区域的接收机能接收满意的信号电平。
高压放大器ATA-2041
ATA-2041是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出400Vp-p (±200V)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
功率放大器的输入输出阻抗就相当于功率放大器的内阻,输入相当于负载,输出相当于电源。输入阻抗越大,前级的输入功率越小,但容易引入干扰。放大器输入阻抗在22L-470K左右,输出阻抗越小,放大器内损越小,同时输出电压稳定性越好,失真越小,对负载控制越好。一般情况下输出阻抗比输入阻抗小很多。
