电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电压放大器如何测试线性稳压器?西安安泰测试Agitek
2023-03-23 17:28:34     打赏
有不少的电子工程师咨询电压放大器如何测试线性稳压器,那么这种要怎么做呢?接下来由安泰测试Agitek为大家分享:
一、什么是低压差线性稳压器?
低压差线性稳压器是集成电路稳压器,经常用来电流主通道控制,芯片上集成导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,而且有过流保护和过温保护等功能,能够广泛应用在工业和消费类电子等二次电源设计。
LDO满载(重载)情况下的电源电压抑制比PSRR(也被称作为电源纹波抑制)能够反映出LDO对各种干扰信号的抑制能力,它们对于二次电源的外部旁路、补偿电路设计调试具有重要参考意义,所以很有测试的必要。
二、电压放大器如何测试线性稳压器
图:引入波形功率放大器的PSRR测试方法及结果
在测试电路中引入波形功率放大器能够有效解决网络分析仪输出阻抗的问题,输出阻抗几乎为0,LDO可以驱动至满载。这种测试电路所使用的波形功率放大器必须具有直流偏置功能,才能达到驱动LDO所需的偏置电压(例如3.3V)。通过调整网络分析仪输出源的幅度,可以改变波形功率放大器输出的交流成分(纹波模拟,如峰峰值200mV),完成满载下的PSRR测试。请注意,此测试方法需要对网络分析仪进行预校准,并保存校准曲线以供测试。校准连接如下图所示。实验结果显示了不同驱动电流下PSRR测试结果的差异。
三、电压放大器还能怎么测试线性稳压器
同理,波形功率放大器还可以对低压差线性稳压器进行其他项目的测试,比如线路瞬间电脉冲测试。测试中需要通过任意波形发生器AWG定义LDO的瞬态突变脉冲,包括脉冲宽度、上升沿和下降沿,但由于AWG的输出阻抗特性,无法直接驱动LDO。所以需要用波形功率放大器来进行阻抗匹配,驱动LDO,从而可以用示波器测量输出端LDO线路瞬时转换的过冲、稳定时间等参数。
安泰测试推荐功率放大器:ATA-2021B
ATA-2021B是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出200Vp-p电压,输出电压范围可根据输出轨调节;直流偏置电压三档可调,连续变化最大可输出±160V,可以实现输出非对称信号需求,驱动高压型负载。输入输出电阻两档切换,电压增益数控可调,设置参数自动保存,具有程控功能,操作简洁方便,可与信号发生器配套使用,实现信号的放大。宽范围供电电源,可兼容全球不同地区的电源标准要求。
单通道
带宽(-3dB)DC~1MHz
最大输出电压200Vp-p
最大输出电流500mAp
输出电压轨三档可调
直流偏置三档可调
工作电压AC110~240V,50/60Hz
