电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » SR554变压器前置放大器技术参数
SR554变压器前置放大器技术参数
2023-03-23 17:28:55     打赏
SR554 是一款低噪声、变压器耦合前置放大器,针对 0.05 Ω和 1 kΩ之间的源阻抗进行了优化。SR554 的输入噪声仅为 0.1 nV/√Hz,可用于各种低噪声应用。它是低温同步检测应用的理想前置放大器,在这些应用中,实验样品和锁定放大器之间的隔离至关重要。SR554 可以在两种模式之一下运行。在“旁路”模式下,仪器只是一个匝数比为 100 的无源器件,提供 100 的总电压增益。在“非旁路”模式下,增加了一个额外的放大器(增益为 5),增加了总增益达到 500 并提供低阻抗 (<1 Ω) 输出。在旁路模式下,SR554 不需要外部电源。使用输出放大器时,提供±20 VDC。 SRS 锁定装置上的前置放大器连接器可用于为 SR554 供电。
性能特点:
变压器耦合输入
0.1 nV/√Hz 输入噪声
0.1 Hz 至 40 kHz 带宽
增益 100 或 500
单端和差分输入
> 40 dB 隔离从 DC 到 500 MHz
由 SRS 锁定放大器供电
