电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 美国SR560低噪声前置电压放大器技术参数
2023-03-23 17:29:15     打赏
SR560 是一款高性能、低噪声前置放大器,非常适合各种应用,包括低温测量、光学检测和音频工程。SR560的输入完全浮动(BNC屏蔽未连接到机箱接地)。放大器接地和机箱接地均可在后面板上使用,以便灵活地将仪器接地。输入偏移归零由前面板电位计完成,可通过小螺丝刀进行操作。
除了信号输入外,后面板TTL消隐输入还可以快速关闭和打开仪器的增益。这在防止前端重载方面很有用。在TTL电平变高后,增益关闭5μs,并在TTL信号变低后10μs内再次开启。
前置放大器SR560输出:
两个绝缘输出BNC连接器提供600Ω和50Ω输出。两者都能够将10 Vpp驱动到各自的负载中。两个后面板电源输出提供高达200 mA的±12 VDC,以放大器接地为参考。输出提供干净的直流电源,用作偏置源。
前置放大器SR560过滤器:
SR560包含两个一阶RC滤波器,其截止频率和类型(HPF或LPF)可通过前面板进行配置。滤波器可以配置为6或12 dB/oct滚降低通或高通滤波器,或6 dB/oct滚降带通滤波器。包含滤波器复位按钮,可在使用长滤波器时间常数时缩短仪器的过载恢复时间。滤波器截止频率可以设置为从0.03 Hz到1 MHz的1-3-10序列。
前置放大器SR560电池操作:
三节内置可充电铅酸电池可提供长达15小时的电池供电操作。当设备连接到线路时,内置电池充电器会自动为电池充电。充电器检测电池状态并相应地调整充电速率。两个后面板LED指示灯指示电池的充电状态。当电池放电时,它们会自动从放大器电路断开,以避免电池损坏。
前置放大器SR560没有数字噪音:
运行SR560的微处理器处于“睡眠状态”,除非在更改仪器设置的短暂间隔期间。这确保了没有数字噪声会污染低电平模拟信号。
前置放大器SR560技术参数:
1、4 nV/√Hz输入噪声。
2、1 MHz带宽。
3、可变增益从1到50,000。
4、交流或直流耦合。
5、两个可配置的信号滤波器。
6、差分和单端输入。
7、线路或电池操作。
8、RS-232接口。
