电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 基于单片机控制可控硅的直发器设计
基于单片机控制可控硅的直发器设计
2023-03-24 08:55:41     打赏
直发器用的加热片:PTC加热
PTC器件是一个纯电阻负载,当电流通过电阻的时候,电能会自动转化为热能,也就是会使电阻会发热。所以,这个时候就是利用电阻发热的原理来进行加工加热。
但是,由于PTC器件还具有一个特性,那就是在常温(或者室温)状态下,该器件的阻值较小。所以在刚通电开始,电流比较大,而加热相对较快。然而,当达到PTC特有的“温度居里点”时,其阻值会急剧上升。
由于电阻的上升会使通过的电流变小,进而又会使发热量变小,如此就“自动衡定”在有一个温度范围内了。
直发器价格差异较大,基本原理是可控硅控制PTC加热片或MCH加热片,然后通过热敏传感器温控,加按键,显示屏驱动。
关键词: 单片机     可控硅     直发器     设计
