电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于工业电机,你知道多少?
关于工业电机,你知道多少?
2023-03-24 08:58:03     打赏
工业电机,一般指用于工厂、矿山、港口、铁路、船舶、机械等行业的电动机。
工业电机是工业设备的心脏,在现代工业生产中占据重要地位,主要以各种不同类型的电动机为核心部件。异步电机,俗称“感应电动机”,其原理是在电源的相线和零线之间加一个电抗元件,来平衡产生的电磁转矩,因此又称为平衡式电机。异步电机因结构简单、运行可靠而被广泛应用于工业生产中。异步电机由于定子磁场是由两部分组成,分别产生旋转磁场和感应磁场,因此具有体积小、效率高等优点。异步电机通常用于工业中低速拖动不频繁且功率较小的应用场合中。由于其结构简单、成本低,应用也十分广泛。
1、在旋转磁场中三相定子电流合成后,形成旋转磁场,根据电磁感应原理,转子绕组中就会产生感应电动势。转子绕组就是由两组三相对称的绕组串联而成的。如果给定子绕组通电,则转子中会产生感应电动势,经过励磁作用后,会产生感应电流。在感应电流中会产生旋转磁场。当电源频率相同时,三相定子电流合成后所形成的磁场是同步旋转的,如果电源频率不同时,则转子绕组中所产生的感应电流是不同步旋转的。异步电机采用特殊结构使其可以工作在任何转速下,适用于大多数生产环境。其最大特点在于体积小、重量轻、功率因数高、寿命长、可低速大扭矩运行,而且可以实现无级调速等特点,所以异步电机应用非常广泛。2、在感应磁场中同步电机是利用交流电的周期性变化,在磁场中感应出周期性的旋转磁场,并切割定子线圈产生感应电动势,从而使转子感应旋转从而达到电动机的目的。同步电机在运行时是始终保持转子磁极对数不变,而在转子旋转时通过电枢绕组产生周期性的电动势,因此在转子中设置了电动势的补偿环节,即通过调整绕组中电流的大小,使其产生与转子旋转同步的电磁力。同步电机的优点:具有较高效率和较小体积;无电刷结构可减少电机故障;由于磁路饱和问题,转子易被磁化(饱和效应),所以同步电机具有一定功率因数(在额定功率时),并且可以通过变频调速控制转速;起动性能好;噪声低;维护简单。3、在静止的定子磁场可产生一个旋转磁场,称为旋转磁场;或由旋转磁场产生一个感应电动势,称为感应电动势。异步电机可产生连续旋转磁场或感应电动势。感应电动势的频率与电机的转速成正比,转矩与转速的四次方成正比。因此,异步电机通常用于高速度、高功率、大力矩和低速运转的场合。同步电机是将电能转化为机械能的一种重要电机,主要用于转动机械。与异步电机相比,它具有许多优点:image.png1、同步电动机在空载情况下启动力矩大,启动转矩为额定转矩的5~8倍,且启动时间短。2、结构简单、成本低;3、适用于频繁启动和正反转的场合;4、转矩和转速都是随着负载变化的,因而调速性能好;5、具有过载能力强的特点。直流电动机主要用于一些特殊场合,如需频繁起动或频繁制动等场合。但由于结构复杂,制造成本高,一般很少使用于工业生产中。image.png
关键词: 工业     电机
