电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » 高频微波/射频基板及基底材料
高频微波/射频基板及基底材料
2023-03-24 10:30:56     打赏
术语“基板”可能会在某种程度上混淆高频射频/微波设备、组件和应用的上下文。基板通常可以是用于显影半导体或薄膜(厚膜或薄膜电路或组件)的绝缘材料,也可以是印刷电路板(PCBs)的结构材料。这些电绝缘材料是几乎所有高频微波/射频电子设备的基础,因此在设备、组件、集成电路、印刷电路板、组件和大多数高频微波/射频系统的构建中至关重要。
    然而,一般来说,当提到高频微波/射频基板(射频板加工)时,有硬基板或软基板。硬基板也称为基底材料,是用于开发半导体、器件、组件或薄膜的某种陶瓷或绝缘体,但也可用于制造更大的器件,如放大器托盘。软基板,或简称微波基板,通常是用于开****频/微波印刷电路板的材料。(瑞兴诺科技有限公司产品主要有:高频微波射频板、罗杰斯/Rogers高频板、ROGERS多层高频混压板、Rogers射频板、Taconic微波板、Taconic多层线路板、Arlon微带天线板、ARLON高频板、F4BM天线板、F4BM多层混压板、射频功放PCB板、特种电路板等)
    关键参数
    不管名称如何,高频射频/微波基板均具有几个关键的电气和机械特性,这些特性决定了它们在特定应用中的适用性。这包括介电性能、耗散(损耗角正切)、表面的物理粗糙度、热导率以及绝缘材料承受高电压的能力(介电强度)。重要的是要注意,某些材料,如氮化镓、蓝宝石和二氧化钛是电各向异性的,这意味着材料的介电常数取决于电场相对于材料3D矩阵的晶体轴的确切方向。这可以是平行的或者垂直的。
    介电常数
    高频微波射频板(射频板加工)介电常数或者相对介电常数,是相对于室温下空气的介电性能的量度。高频微波射频板介电常数决定了穿过材料的电场行为,并且是频率的函数。对于高频应用,低电介质是比较理想的,因为这样可以最大限度地减少走线和导电结构之间产生的寄生电容。这个因素也决定了平面结构的几何形状,如微带线、带状线传输线和天线。因此,可以在具有较低介电常数值的材料上形成更紧凑的结构。我司常年备有进口及国产高频板材,介电常数2.2—16不等;主要板材厂商有:Rogers、Taconic、Arlon、Isola、旺灵/TP系列、中英、生益S7136/7439等。
    导热性
    导热率是衡量一种材料通过其体积传导热量的能力。对于大功率应用,这是一个极其重要的特性,因为基板通常用于分离功率器件和散热器的导电基底。在这些情况下,导热性差的基板可能会大大降低叠层的整体导热性,并限制器件的性能。
    表面粗糙度
    高频微波射频板(射频板加工)材料的表面粗糙度是衡量表面光滑程度的标准。对于某些应用,需要精确的表面粗糙度,如果表面太光滑或太粗糙,都会导致材料性能下降。这通常与沉积在材料上的层的粘附特性和分辨率有关。
    损耗角正切
    介电损耗角正切,或称耗散因子,是材料内部吸收并作为热量耗散的电磁能量的量度。可以理解,具有低损耗正切的材料对于高性能和高功率应用是理想的,因为这将使传输线内或沿结构的损耗量最小化。材料的损耗角正切也是频率的函数。
    介电强度
    该参数是开始从电介质材料剥离电子器件所需的电场强度的标准。对于高电压和高功率应用,这是一个重要参数,因为这可能是器件工作的限制因素。
关键词: pcb板     高频pcb板     高频微波pcb板     高频微波
2023-03-24 10:32:07     打赏
加油15013878244
