电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » X/Y安规电容的基础知识以及作用介绍
X/Y安规电容的基础知识以及作用介绍
2023-03-24 15:07:13     打赏
说起安规电容,相信大家都有所了解了。安规电容是一种安全性极高的电容,即使电容器失效之后,也不会造成人身安全。安规电容主要包含X安规电容和Y安规电容。今天弗瑞鑫小编就来为大家详细讲解一下X/Y安规电容的基础知识以及具体的作用。
  一、X/Y安规电容的基础知识
  根据IEC60384-14,电容器分为X电容器和Y电容器:
  1. X电容是指跨于L-N之间的电容器;
  2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器;
  (L=Line, N=Neutral, G=Ground)
  X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于:
  1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV;
  2. X2耐高压小于等于2.5 kV;
  3. X3耐高压小于等于1.2 kV
  Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: (耐直流电压等级)
  1. Y1耐高压大于8 kV;
  2. Y2耐高压大于5 kV;
  3. Y3耐高压 n/a
  4. Y4耐高压大于2.5 kV
  通常情况下,我们需要三个安全的电容器,来抑制交流电源输入端EMI的传导干扰。交流电源输入分为三个端子:火线(L)、零线(N)和地线(G)。
      Y电容是火线与地线、零线与地线并联的电容。
  这两个Y电容器的连接位置非常关键,必须符合相关安全标准,防止电子设备泄漏或外壳带电,从而造成人身安全隐患。它们都是安全电容器,所以电容器值不能太大,耐压性必须更高。一般来说,在亚热带工作的机器要求地漏电流不得超过0.7mA;在温带机上工作,要求地漏电流不能超过0.35mA。因此,Y电容器的总容量一般不能超过4700PF(472)。
      X电容是火线与零线抑制并联的电容。
  X电容的连接位置也比较关键,和Y电容一样,也需要符合相关的安全标准。X电容器也是安全电容器之一。根据实际需要,X电容器的容量可以大于Y电容器,但此时X电容器两端必须并联一个安全电阻,防止拔插电源线时,电源线插头因电容器的充放电过程长时间带电。根据安全标准,当正在工作的机器电源线被拔出时,电源线插头两端的带电电压(或地电位)必须小于高原额定工作电压的30%。
    二、X/Y安规电容的作用
       X安规电容和Y安规电容主要在电路当中起到电源滤波的作用,分别对共模、差模干扰起滤波作用。
    X电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
  Y电容作为安全电容器之一,需要取得安全检测机构的认证。Y电容器的外观主要是橙色或蓝色,通常标有安全认证标志(如UL、CSA等标志)和耐压AC250V或AC275V字样。但其真正的DC耐压高达5000V以上。必须强调的是,Y电容器不得随意使用标称为耐压AC250V或DC400V的普通电容器来取代。
  X电容器作为安全电容器之一,还需要获得安全检测机构的认证。X电容器一般标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但真正的DC耐压高达2000V以上。使用时,不要使用标称耐压AC250V或DC400V的普通电容器。
  一般来说,X电容器主要选择耐纹波电流相对较大的聚酯薄膜电容器。这种类型的电容器体积较大,但允许瞬时充放电的电流也很大,其内阻相应较小。普通电容纹波电流指标很低,动态内阻较高。用普通电容器代替X电容器,除了电容器耐压性不能满足标准外,纹波电流指标也难以满足要求。
