电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 编译Linux内核一定要知道的几个小Tips
2023-03-27 10:04:56     打赏
Tip1:交叉编译选项
编译Linux,通常只需要运行make menuconfig配置要编译的模块,然后运行make。Linux默认是做本地编译,也就是编译位本机使用的内核。
在嵌入式开发中,经常需要交叉编译,要做交叉编译的话,需要在make命令后加上宏定义,如交叉编译为arm目标:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
ARCH=arm:表示目标CPU为ARM架构
CROSS_COMPILE=arm-linux-:
表示编译过程使用的交叉编译链为arm-linux
当然也可以直接修改Makefile中的ARCH和CROSS_COMPILE宏定义,以此实现同样的效果。但是不建议直接修改Makefile。
Tip2:源码与目标文件分离
Linux内核编译过程会产生很多的文件,包括目标文件、临时文件等等,默认情况下,编译生成的文件会存放在内核源码目录。
当你使用git status显示自己对内核代码的修改时也会把这些临时文件显示出来,而且提交还必须一个文件一个文件地指定,相当麻烦。
因此我们可以在父目录创建一个存放编译文件的目录,如build-kernel,然后再make 命令后面加上宏定义:
make O=../build-kernel
这样在编译Linux内核时,所有编译产生的文件,都会放在build-kernel目录,如果build-kernel目录不存在,也会自动创建。这样可以实现Linux内核源码与编译产生的文件分离。
Tip3:获得编译命令及选项
编译linux时,默认不会显示编译的命令,如果你要获得编译命令及其选项,可以在make命令后面加上宏定义:
make V=1
如果希望编译系统告诉你为何某个目标文件需要重新编译,则:
make V=2
内核编译脚本
最后分享我常用的内核编译脚本mk.sh,给大家参考:
#!/bin/sh
export ARCH=arm
export PATH=~/toolchain/arm_glibc/host/bin:$PATH
export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnu-
#make O=../bd defconfig
make O=../bd menuconfig -j32
make O=../bd dtbs
#反汇编
$(CROSS_COMPILE)objdump -d ../bd/vmlinux > ../image/vmlinux_dump.txt
#生成uImage
../ubd/tools/mkimage -A arm -T kernel -C none -O linux -a 0x80200000 -e 0x80200000 -n "debug kernel" -d ../bd/Image ../image/uImage
其中,make O=../bd defconfig只有在第一次编译内核的才使用,第一次编译过后,将这句注释,后面都通过make menuconfig修改内核配置。
objdump反汇编对大多数人来说可能用不上,一般在内核移植、启动分析时比较有用,但由于工作需要,我通常都会把反汇编加上。
关键词: Linux     内核     Tip
