电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PEMCWT超微型系列电流探头
PEMCWT超微型系列电流探头
2023-03-29 16:18:40     打赏
金凯博代理pem cwt 超微型系列电流探头 CWT 超微型 系列电流探头主要应用在电力 电子测量。特征 Rogowski 线圈足够细(典型交 叉截面 1.6mm)适合 T0220 半导体设备管脚之 间的测量。
PEM CWT 超微型 系列电流探头主要应用在电力电子测量。特征Rogowski 线圈足够细(典型交叉截面 1.6mm)适合 T0220 半导体设备管脚之间的测量。
pem cwt 超微型罗氏线圈主要特点:
测量AC 电流范围:1A~6000A;
高频带宽:30MHz;
DC 补偿不大于2mV 在高于操作温度范围时;
极其微细和柔软有弹性的围绕型线圈长 80mm—其他长度可选;
所有内部设计采用Rogowski 技术
—在有限的空间更容易插入的线圈探头设计
—近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负载电流仅为几个皮亨;
—轻而易举地与实际的测量对象相连接;
CE 特征标记;
瞬时电压的输出为峰—峰值±6V,可以直接与示波器、数据采集设备、数字电压表以及电力记录设备相连接,也可以作为触发输;
典型准确度为读数的±2%
应用范围:
在狭小的空间内监测半导体开关的电流波形;
开发和维修电力电子设备;
监测高频正弦波电流;
测量脉冲电流;
测量在高DC 电流上偶合的 AC 电流;
测量谐波电流组成;
定  货:
定货编号 :型号+  电源:PEM CWT UM 015  B / 线长:1   /感应套环圆周:80
如果您对 pem 罗氏线圈 CWT系列 还有什么疑问或者有范围以外具体的要求,可访问金凯博电子或详询:15875595917(微信同号)
关键词: pem罗氏线圈 “pem代理商”"pem电流探头"
