电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP54140.8-5.5升压恒压WLED太阳能电源驱动方案
2023-03-31 15:11:16     打赏
产品简介
AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单 颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED
串联连接的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。AP5414的开关频 率为 720KHz,因而采用小巧的外部元件。 46mV 的低反馈电压限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
产品特点
·MOS 管外置,可驱动大功率负载
·驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED
·可驱动多颗 WLED 灯
·效率高达 90%
·0.8V 极低的工作电压(VDD接 Vout)
·恒流精度:±5%
·限流精度±6%;超低限流电压 50mV
·芯片 VDD 过压停机
·温度保护功能(130℃保护点)
应用范围
·LED 手电筒
·背光模式
·恒流恒压源
典型应用:
方案 1:恒流、限流功能驱动 WLED 方案。
双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并 WLED 方案,具有恒流、限流功 能。典型应用电路如图 1 所示。
太阳能LED灯
方案 2:恒压、限流功能驱动负载方案。
双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压、限流功能。输 出电压取决于 MOS 管耐压。典型应用电路如图 2 所示。恒压值由电阻 R1 与 Rf比例以 及 VFB 决定(VFB 值为固定 46mV)。
方案 3:低输入电压,恒流、限流功能驱动 WLED 方案。
单节或双节干电池作为输入,可驱动单颗 WLED,具有恒流、限流以及输出过压保 护功能,输出电压取决于芯片的 VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图 3 所 示。
方案 4:高效率,限流功能驱动 WLED 方案
锂电池作为输入,利用升降压模式可驱动单颗大功率 WLED,适用于输入电压高于 输出电压的模式。具有限制输入电流的功能,且外围元器件简单。典型应用电路如图 4
所示。图 a 为带有肖特基与电容的电路,效率为 81%(不含肖特基效率);图 b 为高效 率的方案,图中省略肖特基与电容,WLED 直接接于电感两端,效率可达到 90%以上(为 理论计算值)。
关键词: 锂电     便携式     充电器
