电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 平时我们所说的高速电路该怎么区分呢?
平时我们所说的高速电路该怎么区分呢?
2023-03-31 18:53:42     打赏
大家在电子行业工作的工程师们,所做的产品多种多样,所设计的电路模块也多种多样,那么有某些产品他的电路组成模块就会设计到我们的高速电路,大家可能如果之前没有接触高速电路的话,可能对“高速”没有概念,那么究竟速率多高才能称为高速电路呢,平时我们应该如何区分高速和低速呢?
大家可能会认为信号周期频率 FCLOCK 高的才属于高速设计
其实我们在设计时考虑的最高频率往往取决于信号的有效频率(亦称转折频率) Fknee
如上图信号周期频率与有效(转折)频率定义为:
FCLOCK = 1/Tclock
Fknee = 0.5/Tr(10%−90%) (实际中多数信号而言)
一般而言,在信号传输路径的长度(即信号线的长度)小于信号的有效波长的 1/6 时, 可以认为在该传输路径上,各点的电平状态近似相同。由信号波长与频率的关系 λ = c / F , 我们可以按下面的步骤进行高速低速的区分;1 获得信号的有效频率 Fknee 和走线长度 L; 2 利用 Fknee 计算出信号的有效波长 λknee;3 判断 L 与 1/6λknee的关系,若 L>1/6λknee,则信号为高速信号;反之,则为低速信号。
总之,我们通常认为数字逻辑电路的频率达到或者超过50MHz,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统相当的分量,例如三分之一,就称为高速电路。而实际上,信号边沿的谐波频率比信号本身的频率高,是信号快速变化的上升沿与下降沿引发了信号传输的各种问题。所以,当信号所在的传输路径长度大于1/6倍传输信号的波长时,信号被认为是高速信号;当信号沿着传输线传播时,发生了严重的趋肤效应和电离损耗时,认为是高速信号。因此,通常约定如果电路板上信号的传播延迟大于一半数字信号驱动端的上升时间,则认为此类信号是高速信号并产生传输线效应,这样的电路就是高速电路。
关键词: 高速     电路     区分
