电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】几种常见的电压电流转换电路!--from嗷呜
2023-04-04 12:21:10     打赏
电压电流转换
电压/电流转换即V/I转换,是将输入的电压信号转换成满足一定关系的电流信号,转换后的电流相当一个输出可调的恒流源,其输出电流应能够保持稳定而不会随负载的变化而变化。一般来说,电压电流转换电路是通过负反馈的形式来实现的,可以是电流串联负反馈,也可以是电流并联负反馈,主要用在工业控制和许多传感器的应用。
常用电压转电流电路
一、 电路结构:
这是一种较为常用的电压转换电流电路,也是一款恒流源电路。它由一个运放、一个三极管(也可以是MOS管)以及若干电阻构成,结构简单易懂。其输出电流为Iout= Vref/Rs
仿真分析:
先进行仿真,参考上面的电路结构搭建如下图所示仿真电路:运放采用:OPA2363 VS1 为直流电源 2.5V R6 为精密电阻250R RL 为负载可以看出电路输出电流为9.9mA,与理论电流值 2.5V/250R= 10mA 相差较小
采用直流参数扫描,看一下10mA电流的带负载能力:10mA下,电路带载能力最大为2.06K
二、 电路结构
这种结构的电压电流转换电路是书本上经常那提到的一种结构,结构稍复杂些。其输出电流I=Ui/R3
然而这种结构的电路不常用,多使用上面路电路的变形:如下图
输出电流为:1.65V/165R= 10mA
看下此中电路结构的带负载能力:10mA 最大带载为3.55K
集成的电压电流转换器XTR111 是一款精密的电压电压电流转换电路,数据手册给出的参考电路:
转载自网络,如有侵权,联系删除。
