电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 公共交通中的轨道交通的电磁测试(下集)
公共交通中的轨道交通的电磁测试(下集)
2023-04-04 12:37:57     打赏
车辆电磁场测量方法
近些年主要的热度标准就是 GB/T 37130-2018 “车辆电磁场相对于人体曝露的测量方法”。
● 测量频率范围:10Hz – 400kHz
● 测量针对的车辆:L、M、N类汽车、公交车辆等
● 测量设备:频率范围满足要求;各向同性磁场探头外径不超过13cm
 测试位置:以M类乘用车为例,如下图。主要围绕座椅头枕中心、靠背中心、座垫中心、脚部空间区域四个子区域这样的座椅7点位展开测试。另外就是中控位置以及新能源汽车的充电接口区域。
测量限值:GB8702-2014以及ICNIRP等。还有一些整车企业参考标准制定的一些企业标准。
所以,无论你是坐在地铁车厢亦或是伫立站台,还是开着自己的爱车。电磁辐射的风险都已经在EMF标准的安全防护下被及时排除。那么到底是用什么测量的呢?
在为您展示飘洋过海来自西班牙Wavecontrol公司的手持式电磁场强测量仪SMP3之前,大致先说说如下几个优秀特质。
1. 测量范围DC – 60GHz,RMS均方根值和各向同性的场强探头;
2. DC –10MHz,实时FFT频谱分析;
3. 加权峰值测量法(WPM),实时限值对比的百分比结果显示;
4. 根据国际/国家标准限值评估测量结果:GB 8702、ICNIRP、IEEE C95、2013/35/EU、FCC等
「SMP3」推荐
SMP3电磁场强测量仪可以搭配Wavecontrol公司的所有场强探头,以满足0 – 60GHz宽频率范围的测试场景。频谱分析及WPM加权峰值测量功能更是可以达到10MHz频率范围。
无论是轨道交通,还是小汽车或公交车,SMP3手持式电磁场强测量仪都可以符合标准,并按照标准要求的方法进行测试。下面让我们继续展开来看。
轨道交通
前面也给大家按照轨道交通标准所要求不同位置的测试,提供了相应的现场测试图。主要是0–20kHz的DC直流和100cm2的AC交流磁场的测试。
1、SMP3 + WPH-DC探头(DC – 40kHz),可以满足DC直流静态磁场测试要求。
2、SMP3+WP400探头(1 – 400kHz)
AC交流磁场时域测试、FFT测试
汽车/公交等车辆
依据GB/T 37130或其他标准测试汽车/公交等车辆电磁场。可自由选择单个点位或多个点位同时测试。
1、单点位测试:
SMP3+WP400C探头(1-400kHz,支持标准包括GB8702-2014及ICNIRP等)+5米/10米探头延长线(方便远距离操作)+Wavecontrol Streamer实时测试软件(频率分辨率达1Hz)。可实时导出测试结果。
2、多点位同时测试:
(最高可满足车辆座椅7点位同时测试)。可节省逐点测试消耗的时间,并实时可导出所有点位的时域和频域测试结果。即SMP3*7+WP400C*7+2米/5米延长线*7+Wavecontrol Streamer软件。
其实SMP3手持式电磁场强测量仪的测试应用场景不仅于此。家电、医疗、电网、能源、国防等其他各行各业,都可以用这样的产品,以后有机会再为大家一一介绍。
相信拥有或即将拥有这样一套系统的你,一定能够轻松驾驭轨交、汽车EMF测试,降低车辆电磁场辐射,始终符合标准要求,让产品以最快的速度上市,这也是我们科电所致力的。
关键词: 电磁     轨道     测试     测量     标准
