电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 迅为RK3588开发板测试OTA远程升级
2023-04-07 15:14:59     打赏
迅为RK3588开发板测试 OTA 远程升级
首先将备份的 v1.0.0 版本的镜像 update.img 烧写到开发板上,输入以下命令确认版本号是 否为 1.0.0,如下图所示:
getprop ro.product.version
正常情况下系统启动完毕几秒钟后将提示升级,如果没有提示输入命令 getprop
ro.product.ota.host 确认 OTA 升级服务器参数是否正确。同时确认网络是否连通,
点击“是”将自动进入升级流程。由于是完全升级,因此需要稍微等待一会。
由于网络问题暂停了,点击重试即可
重启系统,点击“是”删除本地升级包。同时查看当前版本:getprop ro.product.version 正 常情况下已经升级到 1.0.1 版本,
由于我们当前版本已经升级到了 1.0.1 版本,系统将检测到最新的 1.0.2 版本,提示升级, 由于是增量升级,升级包非常小,升级速度也比较快,如下图所示:
重启系统,点击“是”删除本地升级包。同时查看当前版本:getprop ro.product.version 正常情况下已经升级到 1.0.2 版本,
关键词: RK3588
