电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 楔形平板中多次反射的分析
楔形平板中多次反射的分析
2023-04-12 08:56:38     打赏
案例562 (1.0) 1. 建模任务
  根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况:— 高反射表面: 将出现大量反射。 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 模拟是非常耗费时间和内存。— 低反射表面: 通常需准确模拟1 - 3往返。 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 通常仿真速度较快。 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。
照明激光光束  单模光束 波长:632.8nm  激光光束直径(1/e²):2.5mm 发散角(全角1/e2):≈0.01° M2-值:1 2. 楔形平板表面设置
使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 从界面目录中导入平面界面。  编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。
选择传输通道。 将与光轴相互相交作为参考点。  编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
  在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 3. 干涉图样的计算   接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 4. 仿真结果 虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布
 5. 结论
  利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 可仿真高反射和低反射表面。 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。
