电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 只有片内flash和sram(很少,十几K)的ARM7,可以在ADS下用mult
只有片内flash和sram(很少,十几K)的ARM7,可以在ADS下用multi-ice调试吗?
2004-11-27 17:53:00     打赏
我是菜鸟,刚接触arm,请教各位高人,我现在要用一片只有片内flash和sram(很少,十几K)的ARM7芯片,从数据手册上看,复位后0x0处是片内flash,我现在想用ADS加上multi-ice来仿真调试,可以吗?听别人说仿真的时候程序只能在ram里跑,是这样吗?那我这个怎么办才可以?
请各位赐教!
关键词: 只有     片内     flash     很少     十几     以在     下用     m
2004-11-27 19:26:00     打赏
老兄,谢谢!我再问一下,是不是说调试的时候ICE是把代码下到ram里运行,而不能下到flash里?
