电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何区分火线零线和地线,L和N
如何区分火线零线和地线,L和N
2023-04-17 16:57:06     打赏
  1.看颜色
   按相关国家标准规定,地线用黄绿双色线,零线用蓝色线,火线用黄、绿、红之一种。
 2.看符号
   标注L的是火线,标注N的是零线,标注PE的是地线。下图是各种接地标志,有这种标志的都是地线。
3.用电笔或万用表测
   无论用电笔还是万用表测,都只能把火线找出来。方法是给电线接上电源,然后到另一端去用电笔测,亮的为火线,不亮的是零线或地线。拿万用表测时用电压档,一支表笔悬空,另一支表笔去测,表显示数大的为火线,表显示数小的是零线或地线。
 从上图可见,一支表笔测零线与地线时,都显示0.1V,测火线时显示29.2V。
   万用表是分辨不出零线与地线的,有的人说用万用表一支表笔,分别测火、零、地三线,显示电压值最大的是火线,显示零的是地线,有显示但电压数值较小的是零线。这种方法只有在三相负载不平衡零线上有电压时才适用,大多数情况零线上无电压或电压很低,万用表电压显示很小或显示值与地线相同,这就很难分辨出零线与地线,以上显示就是在零地电压为1.2V时测得。
还有一种错误方法是用万用表分别测三根线之间电压,认为电压高的为火线与零线,电压低一点的为火线与地线,这也是错误的。实际测的是空载电压,在没有负载下火零之间的电压与火地之间的电压是相等的。如下图
  在三相不平衡状态,零地之间有电压,此时火零之间电压小于火地之间电压。
   除非地线有断点或者是根假地线,才会造成火地之间电压小于火零之间电压。
   因此根据电压来判断那是零线那是地线也是不可靠的。
   4.如何分出零线与地线
   上述方法只能把火线找出来,那么剩下两根线是零线与地线,如何把它们分辨出来呢?
   4.1.接开关的是零线
   在单相线路中,总开关是用2P(极)断路器或漏电断路器的,开关上连接的是火线与零线。现在火线已找出,那么另一根接在开关上的线就是零线,地线是不允许接入开关的。
   4.2.零线与设备外壳是绝缘的,地线与设备外壳是连通的。
   设备外壳除了用电器的金属外壳外,也包括各级配电箱的金属箱体及房屋钢筋等。据此我们可以在配电箱内把零线与地线都断开,然后用万用表电阻档测外壳与这两根线,与外壳不通的是零线,与外壳直通是地线。
   4.3.零线不允许重复接地,地线要重复接地。对工矿企业的供电系统,可以据此来确定那是零线那是地线。
   4.4.接负载试验
   如果总开关是漏电开关,漏电动作电流30mA的,可用不小于10W的灯泡分别接在火线与零线或火线与地线之间,灯泡亮不跳闸的,说明连接的是火线与零线;一通电就跳闸的,说明连接的是火线与地线。
转贴自网络
