电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 工控一体机触摸屏不能触摸该如何解决
工控一体机触摸屏不能触摸该如何解决
2023-04-22 16:01:25     打赏
  佳维视-工控设备实力厂商
  目前,工控一体机的应用范围非常广泛,几乎各行各业都可以看到它的身影,不同类型的工控一体机触摸屏也继续占据各个细分市场。虽然技术不断进步,但工控一体机触摸屏不能触摸问题会不时出现,许多用户不知道如何正确处理触摸屏工控一体机的一些常见故障,导致项目工作受到一定影响,下面从触摸类型、故障类型和故障排除方法告诉你如何解决工控一体机触摸屏不能触摸的问题。
  要了解工控一体机触摸屏不能触摸的原因,首先要知道工控一体机的类型。目前,工控一体机触摸屏有两种触摸类型:电阻式触摸屏和电容式触摸屏,它们之间的本质区别是什么?
  1.电阻式触摸屏是一种传感器,基本上是薄膜和玻璃结构构成。ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层在薄膜和玻璃的相邻表面,ITO具有良好的导电性和透明度。
  2.电容式触摸屏是玻璃表面粘贴上一层透明的特殊金属导电材料。当手指接触金属层时,接触点的电容会发生变化,从而改变连接振荡器的频率。通过测量频率变化,可以确定触摸位置以获取信息。
  工控一体机的触摸屏无法触摸。点击任何地方都没有响应的问题,应该根据不同类型的触摸屏来解决。以下是常见的触摸屏工业控制一体机故障排除和解决方案:
  1.电阻式触摸解决方案:检查触摸控制卡与计算机主板之间的USB连接线是否松动或脱落,然后重新插入。检查控制卡的另一端是否与触摸屏连接线松动并脱落。正常工作是控制卡指示绿灯,正常触摸伴有闪烁。
  2.电容式触摸解决方案:检查触摸控制卡与计算机主板之间的USB连接线是否松动或脱落,然后重新插入。其次,检查触摸控制卡和触摸屏电缆是否卡紧,如脱落再次卡紧。
  如果上述方法仍不能解决工控一体机触摸屏不能触摸的问题,很可能是触摸屏硬件故障,请联系专业维修人员处理,或联系厂家更换屏幕,记住不要自行拆卸屏幕。
关键词: 工业一体机
