电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【调试】kdump原理及其使用方法
【调试】kdump原理及其使用方法
2023-04-23 09:26:54     打赏
kdump机制简介
Kdump是在系统崩溃、死锁或死机时用来转储内存运行参数的一个工具和服务,是一种新的crash dump捕获机制,用来捕获kernel crash(内核崩溃)的时候产生的crash dump。
Kdump 使用两个内核:生产内核和捕获内核。生产内核是一个普通内核,它使用特殊的 kdump 特定标志启动。我们需要告诉生产内核保留一些物理内存,用于加载捕获内核。我们需要提前加载捕获内核,因为在崩溃发生的那一刻,由于内核损坏,无法从磁盘读取任何数据。
生产内核是捕获内核服务的对像。捕获内核会在生产内核崩溃时启动起来,与相应的ramdisk一起组建一个微环境,用以对生产内核下的内存进行收集和转存。
第一个内核保留了内存的一部分给第二内核启动用。由于kdump利用kexec启动捕获内核,绕过了 BIOS,所以第一个内核的内存得以保留。这是内核崩溃转储的本质。
dump原理
为了在生产内核崩溃时能顺利启动捕获内核,捕获内核以及它的ramdisk是事先放到生产内核的内存中的。
生产内核的内存是通过/proc/vmcore这个文件交给捕获内核的。为了生成它,用户工具在生产内核中分析出内存的使用和分布等情况,然后把这些信息综合起来生成一个ELF头文件保存起来。
捕获内核被引导时会被同时传递这个ELF文件头的地址,通过分析它,捕获内核就可以生成出/proc/vmcore。有了/proc/vmcore这个文件,捕获内核的ramdisk中的脚本就可以通过通常的文件读写和网络来实现各种策略了。
注意,在启动时,kdump保留了一定数量的重要的内存,为了计算系统需要的真正最小内存,加上kdump使用的内存数量,以决定真正的最小内存的需求。
支持架构
x86,x86_64,arm,arm64,ppc,s390,sh
kexec机制kexec简介
Kexec是基于kexec机制工作的,因此先了解一下Kexec。
kexec是一个快速启动机制,允许通过已经运行的内核的上下文启动一个Linux内核,不需要经过BIOS。(BIOS可能会消耗很多时间,特别是带有众多数量的外设的大型服务器。这种办法可以为经常启动机器的开发者节省很多时间。)
Kexec的实现包括2个组成部分:
** 一是内核空间的系统调用:kexec_load() **,负责在生产内核(production kernel 或 first kernel)启动时将捕获内核(capture kernel或sencond kernel)加载到指定地址。
** 二是用户空间的工具kexec-tools **,他将捕获内核的地址传递给生产内核,从而在系统崩溃的时候能够找到捕获内核的地址并运行。没有kexec就没有kdump。先有kexec实现了在一个内核中可以启动另一个内核,才让kdump有了用武之地。
kexec_load()
kexec 在 kernel 里以一个系统调用 kexec_load()的形式提供给用户。这个系统调用主要用来把另一个内核和其 ramdisk 加载到当前内核中。在 kdump中,捕获内核只能使用事先预留的一小段内存。
生产内核的内存镜像会被以 /proc/vmcore 的形式提供给用户。这是一个 ELF格式的方件,它的头是由用户空间工具 kexec 生成并传递来的。在系统崩溃时,系统最后会调用machine_kexec()。这通常是一个硬件相关的函数。它会引导捕获内核,从而完成 kdump 的过程。
kexec-tools
kdump 的很大一部分工作都是在用户空间内完成的。与 kexec相关的集中在一个叫kexec-tools的工具中的kexec程序中。
该程序主要是为调用 kexec_load()收集各种信息,然后调用之。这些信息主要包括 purgatory 的入口地址,还有一组由 struct kexec_segment描述的信息。
最后,附上一张图,看下kdump和kexec整个的工作流程。
kdump使用内核配置
修改内核中以下的配置宏,可在.config文件中修改,或者通过make menuconfig修改
CONFIG_KEXEC=y
CONFIG_CRASH_DUMP=y
CONFIG_PROC_VMCORE=y
CONFIG_PROC_KCORE=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_DEBUG_INFO=y
确认修改成功
root@firefly:/sys/kernel# ls /sys/kernel/ | grep kexec
kexec_crash_loaded
kexec_crash_size
kexec_loaded
root@firefly:~# ls /proc/ | grep kcore
kcore
如果出现proc/kcore,kexec相关节点说明配置生效了。
配置预留内存预留内存的4种形式
预留内存的设置一般有4种形式:
  1. 第一种是最常用的,直接通过size指定预留的大小,offset指定预留内存地址的起始位置。不过,offset一般不指定,对于一般用户来讲,很难确定预留内存恶起始位置。
crashkernel=size[KMG][@offset[KMG]]
  1. 第二种方式会根据系统的内存大小自动选择预留内存的大小,比较灵活。
crashkernel=range1:size1[,range2:size,...][@offset]
举例
crashkernel=512M-2G:64M,2G-6G:256M,6G-8G:512M,8G-:768M
参数含义如下:
如果RAM大小小于512M,则不预留内存。
如果RAM大小为512M - 2G,则预留 64M。
如果RAM大小为2 - 6G,则预留 256M。
如果RAM大小大于8G,则预留768 M。
  1. 一般我们会在0~4G范围内预留内存。如果系统内存大于4G,则支持在4G以上预留内存,比如X86_64架构。当指定high参数时,系统会在0~4G和4G以上预留两段内存。默认情况下,x86_64会在4G以下预留256M内存。
crashkernel=size[KMG],hign
  1. low参数主要是配合high来使用的。如果觉得4G以下默认预留的256M太多了,可以手动指定预留内存。
crashkernel=size[KMG],low
在ARM上配置预留内存
在X86-64主机上一般是修改/etc/default/grup中的参数来配置及检查, 但是在嵌入式设备上因为是裁剪的系统,并没有grup这个文件。
但我们可以知道,配置grup文件的目的就是更改cmdline中的内容,那我们如何去更改cmdline的内容呢?提供以下几个思路:
  • 在dts中中添加:修改chosen
  • 在BoardConfig中添加
  • 在uboot中添加:在源码中添加或者通过setenv配置bootargs变量
  • 在android的Makefile中添加
这里我们选择在dts中修改。
vim kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-linux.dtsi
当前使用的设备RAM已经是4G,所以预留的是256M
root@firefly:~# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3583         194        3154           8         234        3351
Swap:             0           0           0
重新编译烧写内核,看到设备启动时,已经加入了启动参数。
查看启动参数是否生效
root@firefly:~# cat /proc/iomem | grep Crash
e5e00000-f5dfffff : Crash kernel
确认分配内存大小
root@firefly:~# cat /sys/kernel/kexec_crash_size
268435456
预留内存大小评估
在某些情况下,我们需要正确评估预留内存的大小,主要从以下2个方面考虑。
  1. 系统内kernel,initrd,romfs,devices driver的大小。
  2. 捕获内核启动cpu的个数。启动cpu越多,需要的内存越大。一般情况下,捕获内核一般启动一个CPU核即可。
/proc/iomem表示的是系统的物理内存布局, System RAM entry表示当前系统可用的预留内存。例如,我当前设备的内存为3.8G,预留800M内存也是足够的。
root@firefly:~# cat /proc/iomem | grep System
00200000-083fffff : System RAM
0a200000-f7ffffff : System RAM
编译kexec工具
  1. 从下面的网站下载最新的kexec-tools源码包。
http://kernel.org/pub/linux/utils/kernel/kexec/kexec-tools.tar.gz
  1. 解压源码包。
tar xvpzf  kexec-tools-2.0.26.tar.gz
  1. 进入到kexec-tools中,并进行配置。
LDFLAGS=-static ./configure ARCH=arm64 --build=x86_64-linux-gnu --host=aarch64-linux-gnu --target=aarch64-linux-gnu --without-xen
这里使用静态编译。
  1. 然后使用make进行编译。
make
  1. 将build目录下sbin/kexec 拷贝至rootfs /usr/sbin/中。
root@firefly:~/kexec/sbin# kexec -v
kexec-tools 2.0.26
查看kexec参数。
root@firefly:~# kexec -h
kexec-tools 2.0.26
Usage: kexec [OPTION]... [kernel]
Directly reboot into a new kernel
 -h,           Print this help.
 -v, --version        Print the version of kexec.
 -f, --force          Force an immediate kexec,
                      don't call shutdown.
 -i, --no-checks      Fast reboot, no memory integrity checks.
 -x, --no-ifdown      Don't bring down network interfaces.
 -y, --no-sync        Don't sync filesystems before kexec.
 -l, --load           Load the new kernel into the
                      current kernel.
 -p, --load-panic     Load the new kernel for use on panic.
 -u, --unload         Unload the current kexec target kernel.
                      If capture kernel is being unloaded
                      specify -p with -u.
 -e, --exec           Execute a currently loaded kernel.
     --exec-live-update Execute a currently loaded xen image after
storing the state required to live update.
 -t, --type=TYPE      Specify the new kernel is of this type.
     --mem-min=<addr> Specify the lowest memory address to
                      load code into.
     --mem-max=<addr> Specify the highest memory address to
                      load code into.
     --reuseinitrd    Reuse initrd from first boot.
     --print-ckr-size Print crash kernel region size.
     --load-preserve-context Load the new kernel and preserve
                      context of current kernel during kexec.
     --load-jump-back-helper Load a helper image to jump back
                      to original kernel.
     --load-live-update Load the new kernel to overwrite the
                      running kernel.
     --entry=<addr>   Specify jump back address.
                      (0 means it's not jump back or
                      preserve context)
                      to original kernel.
 -s, --kexec-file-syscall Use file based syscall for kexec operation
 -c, --kexec-syscall  Use the kexec_load syscall for for compatibility
                      with systems that don't support -s (default)
 -a, --kexec-syscall-auto  Use file based syscall for kexec and fall
                      back to the compatibility syscall when file based
                      syscall is not supported or the kernel did not
                      understand the image
 -d, --debug          Enable debugging to help spot a failure.
 -S, --status         Return 1 if the type (by default crash) is loaded,
                      0 if not.
Supported kernel file types and options:
vmlinux
     An ARM64 ELF image, big or little endian.
     Typically vmlinux or a stripped version of vmlinux.
     An ARM64 binary image, uncompressed, big or little endian.
     Typically an Image file.
uImage
     An ARM64 U-boot uImage file, compressed or not, big or little endian.
zImage
     An ARM64 zImage, compressed, big or little endian.
     Typically an Image.gz or Image.lzma file.
Architecture options:
     --append=STRING       Set the kernel command line to STRING.
     --command-line=STRING Set the kernel command line to STRING.
     --dtb=FILE            Use FILE as the device tree blob.
     --initrd=FILE         Use FILE as the kernel initial ramdisk.
     --serial=STRING       Name of console used for purgatory printing. (e.g. ttyAMA0)
     --ramdisk=FILE        Use FILE as the kernel initial ramdisk.
     --reuse-cmdline       Use kernel command line from running system.
注意以下几个参数
-d: 执行kexec指令时会打印调试信息
-p: 将内核加载到预留内存中,panic时自动启动capture内核。
-l: 将内核加载到预留内存中
--append : capture内核的command line的内容
--t: 内核的类型,比如vmlinux,Image,uImage,zImage
--intrd:指定initrd
--reuseinitrd:复用第一个内核的initrd
--dtb:指定设备树
vmlinux,Image,uImage,zImage区别参考:secure boot (一)FIT Image
测试配置kexec
尝试手动配置kexec
kexec --t vmlinux -p /root/var/vmlinux --ramdisk /root/var/ramdisk.img --append="storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal  storagenode=sdhci@fe330000 androidboot.slot_suffix= androidboot.serialno=3fdce35e50641399  ro rootwait earlycon=uart8250,mmio32,0xff1a0000 swiotlb=1 console=ttyFIQ0 root=PARTLABEL=rootfs rootfstype=ext4 overlayroot=device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1 coherent_pool=1m systemd.gpt_auto=0 cgroup_enable=memory swapaccount=1 crashkernel=256M"
command line 可以通过 cat /proc/cmdline  查看。
ramdisk.img 也可以叫做initrd.img,  它是一个小文件系统,麻雀虽小五脏俱全,它介于kernel 和 文件系统之间。kernel 启动后会先执行ramdisk.img 里面的init, 挂载这里的小型文件系统,接着开始完成一些必要的操作,最后在交给文件系统/sbin/init 进行执行。
查看捕获内核的加载状态 0:未加载,1:已加载
root@firefly:~# cat /sys/kernel/kexec_crash_loaded
1
查看捕获内核的大小
268435456
确认 kexec_load_disabled 的状态
root@firefly:~# cat /proc/sys/kernel/kexec_load_disabled
0
kexec_load_disabled:表示kexec_load系统调用是否被禁止,此系统调用用于kdump。当发生了一次kexec_load后,此值会自动设置为1。
测试启动捕获内核
在前面的准备工作完成后,如果触发系统崩溃,系统将重新引导到转储-捕获内核,触发点位于panic()、die()、die_nmi()和sysrq处理程序中。接下来我将通过 魔术键来触发系统panic。
开启sysrq
echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
触发sysrq
echo c > /proc/sysrq-trigger
触发sysrq后,系统重启,串口打印出标志性 log:Bye!Starting crashdump kernel...。
[06:48:37]root@firefly:~# echo c > /proc/sysrq-trigger
[06:48:37][   28.817657] sysrq: SysRq : Trigger a crash
[06:48:37][   28.818172] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
[06:48:37][   28.818894] pgd = ffffffc0deb9d000
[06:48:37][   28.819326] [00000000] *pgd=0000000000000000, *pud=0000000000000000
[06:48:37][   28.950698] [<ffffff80085abe98>] sysrq_handle_crash+0x24/0x30
[06:48:37][   28.951218] [<ffffff80085ac968>] __handle_sysrq+0xa0/0x14c
[06:48:37][   28.951713] [<ffffff80085acd94>] write_sysrq_trigger+0x5c/0x74
[06:48:37][   28.952246] [<ffffff8008244928>] proc_reg_write+0xa8/0xcc
[06:48:37][   28.952744] [<ffffff80081e86bc>] __vfs_write+0x48/0xe8
[06:48:37][   28.953214] [<ffffff80081e8fa8>] vfs_write+0xa8/0x15c
[06:48:37][   28.953674] [<ffffff80081e9948>] SyS_write+0x5c/0xb0
[06:48:37][   28.954123] [<ffffff8008082f70>] el0_svc_naked+0x24/0x28
[06:48:37][   28.954609] Code: 52800020 b90a1c20 d5033e9f d2800001 (39000020)
[06:48:37][   28.955167] SMP: stopping secondary CPUs
[06:48:37][   28.955899] Starting crashdump kernel...
[06:48:37][   28.956264] Bye!
[06:48:51][    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x101
[06:48:51][    0.000000] Initializing cgroup subsys cp    0.000000] Initializing cgrouys cpu
[06:48:51][    0.000000] Initializys cpuacct
[06:48:51][    0.000000] Linux version 4.4.194+ (zhongyi@ubunty: b1730021dd51a88c333473088af3a402491b4c23) (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05SMP Fri Mar 3 07:48:00 CST 2023
[06:48:51][    0.000000] Boot CPU: AArch64 Processor [410fd082]
[06:48:51][    0.000000] earlycon: Early serial console at MMIO32 0xff1a0000 (opti '')
[06:48:51][    0.000000] bootconsole [uart0] enabled
[06:48:51][    0.000000] cannot allocate crashkernel (size:0x10000000)
[06:48:51][    0.000000] Reserving 1KB of memory at 0xf5dff000 for elfcorehdr
[06:48:51][    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[06:48:51][    0.000000] psci: PSCIv1.0 detected in firmware.
[06:48:51][    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[06:48:52][    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
[06:48:52][    0.000000] PERCPU: Embedded 21 pages/cpu @ffffffc035cf1000 s46440 r8192 d31384 u86016
[06:48:52][    0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
[06:48:52][    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 64512
[06:48:52][    0.000000] Kernel command line: storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal  storagenode=sdhci@fe330000 androidboot.slot_suffix= androidboot.serialno=3fdce35e50641399  ro rootwait earlycon=uart8250,mmio32,0xff1a0000 swiotlb=1 console=ttyFIQ0 root=PARTLABEL=rootfs rootfstype=ext4 overlayroot=device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1 coherent_pool=1m systemd.gpt_auto=0 cgroup_enable=memory swapaccount=1 crashkernel=256M
[06:48:52][    0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[06:48:52][    0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[06:48:52][    0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[06:48:52][    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0xf5c51000-0xf5c91000] (0MB)
[06:48:52][    0.000000] Memory: 208908K/262144K available (14782K kernel code, 2146K rwdata, 6988K rodata, 1216K init, 780K bss, 53236K reserved, 0K cma-reserved)
[06:48:52][    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[06:48:52][    0.000000]     modules : 0xffffff8000000000 - 0xffffff8008000000   (   128 MB)
[06:48:52][    0.000000]     vmalloc : 0xffffff8008000000 - 0xffffffbdbfff0000   (   246 GB)
[06:48:52][    0.000000]       .init : 0xffffff80095d0000 - 0xffffff8009700000   (  1216 KB)
[06:48:52][    0.000000]       .text : 0xffffff8008080000 - 0xffffff8008ef0000   ( 14784 KB)
[06:48:52][    0.000000]     .rodata : 0xffffff8008ef0000 - 0xffffff80095d0000   (  7040 KB)
[06:48:52][    0.000000]       .data : 0xffffff8009700000 - 0xffffff8009918808   (  2147 KB)
[06:48:52][    0.000000]     vmemmap : 0xffffffbdc0000000 - 0xffffffbfc0000000   (     8 GB maximum)
[06:48:52][    0.000000]               0xffffffbdc0978000 - 0xffffffbdc0d78000   (     4 MB actual)
[06:48:52][    0.000000]     fixed   : 0xffffffbffe7fb000 - 0xffffffbffec00000   (  4116 KB)
[06:48:52][    0.000000]     PCI I/O : 0xffffffbffee00000 - 0xffffffbfffe00000   (    16 MB)
[06:48:52][    0.000000]     memory  : 0xffffffc025e00000 - 0xffffffc035e00000   (   256 MB)
[06:48:52][    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=6, Nodes=1
[06:48:54][    2.313003] rockchip-drm display-subsystem: bound ff940000.hdmi (ops dw_hdmi_rockchip_ops)
[06:48:54][    2.314207] i2c i2c-10: of_i2c: modalias failure on /dp@fec00000/ports
[06:48:54][    2.315077] rockchip-drm display-subsystem: bound fec00000.dp (ops cdn_dp_component_ops)
[06:48:54][    2.315815] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[06:48:54][    2.316404] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[06:48:54][    2.317133] rockchip-drm display-subsystem: connector[HDMI-A-1] can't found any modes
[06:48:58][    6.180434] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
[06:48:58][    6.313492] [dhd] dhd_conf_set_txglom_params : txglom_mode=multi-desc
[06:48:58][    6.314159] [dhd] dhd_conf_set_txglom_params : txglomsize=36, deferred_tx_len=0
[06:48:58][    6.314868] [dhd] dhd_conf_set_txglom_params : txinrx_thres=128d_txminmax=-1
[06:48:58][    6.315529] [ddhd_conf_set_txglom_params : tx__offset=0, txctl_tmo_fix=300
[06:48:58][    6.316245] [dhd] dhd_conf_get_disable_proptx : fw_proptx=1, disable_proptx=-1
[06:48:58][    6.380768] [dhd] dhd_conf_map_country_list : CN/38
[06:48:58][    6.381222] [dhd] dhd_conf_set_country : set country CN, revision 38
[06:48:58][    6.385992] [dhd] dhd_conf_set_country : Country code: CN (CN/38)
[06:48:58][  OK  ] Started Network Manager.
[06:48:58][  OK  ] Reached target Network.
[06:48:58]         Starting Permit User Sessions...
[06:48:58]         Starting OpenBSD Secure Shell server...
[06:48:58][  OK  ] Started Permit User Sessions.
[06:48:58]         Starting Hold until boot process finishes up...
[06:48:58][  OK  ] Started Hold until boot process finishes up.
[06:48:58][  OK  ] Started Serial Getty on ttyFIQ0.
[06:48:58]         Starting Set console scheme...
[06:48:58][  OK  ] Started Set console scheme.
[06:48:58][  OK  ] Created slice system-getty.slice.
[06:48:58][  OK  ] Started Getty on tty1.
[06:48:58][  OK  ] Reached target Login Prompts.
[06:48:58][  OK  ] Started OpenBSD Secure Shell server.
[06:48:58][  OK  ] Started Adbd for linux.
[06:48:58][  OK  ] Started Setup rockchip platform environment.
[06:48:58]         Starting Light Display Manager...
[06:48:58][  OK  ] Reached target Multi-User System.
[06:48:59][  OK  ] Started Light Display Manager.
[06:48:59][  OK  ] Reached target Graphical Interface.
[06:48:59]         Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[06:48:59][  OK  ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
[06:48:59]
[06:48:59]Ubuntu 18.04.6 LTS firefly ttyFIQ0
[06:49:39]root@firefly:~# ls -al /proc/vmcore
[06:49:41]-r-------- 1 root root 3885387776 Mar  5 22:49 /proc/vmcore
[06:50:24]root@firefly:~# ls -al --block-size=m   /proc/vmcore
系统正常启动后,就可以将/proc/vmcore文件拷贝出来在ubuntu上用crash工具分析。
关键词: kdump     原理     使用方法
