电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 12-100V宽电压降压恒流IC适用于LED电动摩托车灯,汽车LED灯
2023-04-23 15:51:08     打赏
概述
         TY1001 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电 压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。
  芯片采用固定频率 140k Hz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。
  芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流 的低亮模式。
  此外芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系 统的可靠性。
特点
宽输入电压范围:5- 100V
高效率:最高可达 93%
输出电流可调范围 100mA- 1.5A
内置 100V- MOS 管
平均电流检测模式
固定频率 140k Hz
内置 VDD 钳位稳压管
智能过温保护
应用领域
电瓶车照明,汽车照明
直流或交流输入LED 驱动
大功率LED 照明
LED 背光等
关键词: 降压恒流IC     车灯IC     LED恒流IC     电动车仪表
