电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 「上海晶珩」ED-IPC2010工业计算机-比树莓派4B更适合工业应用
2023-04-23 18:21:28     打赏
工业计算机是一种加固的增强型个人计算机,它可以作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行。应用的比较广泛的如上海晶珩电子的工业计算机。
树莓派作为单片机电脑,被大家所熟悉,但是树莓派实际本身并不容易应用到工业应用中。坚固耐用的工业计算机被设计用于在恶劣条件和环境中可靠、高效地工作。例如,强烈的振动、多尘或潮湿的环境以及极端的温度。坚固的嵌入式计算机可以承受外部外壳、冷却装置和内部组件的恶劣条件。所有坚固的工业计算机必须满足特定的要求,才能在工业环境中发挥作用。
1. 能够抵御恶劣环境: 工业计算机应该能够耐受工厂、车间、机器人、推土机等的恶劣环境。它应该需要防尘、防水、防振、防震、防电磁干扰等。这也是工业计算机与普通消费者计算机的区别之一。
2. 高可靠性: 工业计算机应该能够保证 24 小时不间断稳定运行,避免时间和生产压力上的质量损失。
3. 严格的安全性要求: 工业计算机通常用于生产过程中,因此必须具有更高的保密性和控制能力以确保数据的完整性和安全性。
4. 可扩展性和可适配性: 工业计算机需要有多样的接口和标准的扩展接口,以方便不同的任务完成,如 I/O 接口、串口、网口等,同时也需要支持多种操作系统和软件平台。
5. 备件易用: 工业计算机在运行过程中,如果有损坏,需要尽快更换。因此,备件应该易于使用,并且容易找到、维修、更新和升级。
其次树莓派4B固定的接口,对于接口需求各异的工控行业来说,过于尴尬。为了解决上面的这些问题,上海晶珩EDTAEC设计制作了既能完全覆盖CM4 NANO V1所有功能,又具有超强扩展能力的新一代树莓派工业计算机ED-IPC2010(CM4 NANO V2)。
那么问题来了,IPC2010和树莓派有什么联系?有什么不同?
首先,ED-IPC2010是基于Raspberry Pi Compute Module 4(简称CM4)面向工业应用设计的嵌入式计算机,ED-IPC2010提供 2x标准USB3.0接口 、1x标准USB2.0接口、1x标准HDMI Type A 接口,及千兆网口、DSI 和CSI接口、40pin标准扩展连接器等。
ED-IPC2010为了满足工业应用,在如下几方面提升了系统的可靠性:
1.电源可靠性
宽范围输入9-28V,电源接口采用DC Jack,选配凤凰端子接口,相比较偏向于个人消费电子用品的Type-C电源接口,这种电源接口更牢靠。
2.散热设计
ED-IPC2010 为CM4模块定制大面积CNC散热片,良好的散热性保证设备以及整个系统在高温环境下也能可靠工作。
3.外置天线提供更可靠的无线通讯连接
ED-IPC2010采用外置天线,具有更强的网络连接传输能力,相较于有线网络连接部署更灵活,客户可以根据项目需求灵活选用不同长度的天线。相反,树莓派使用的是PCB天线,面积小,灵敏度较低,且因被放置在金属壳内,容易被屏蔽,造成信号微弱,不能稳定迅速连接设备。
4.系统代码存储在eMMC,更加可靠
ED-IPC2010支持双存储,即使用eMMC存储系统文件,同时使用SD 卡扩大存储空间,方便储存系统采集的数据。
5.更宽工作温度范围
ED-IPC2010采用工业级器件,保证计算机在温度-25℃-60℃的环境中可靠地工作。
详细的参数对照表
数据手册和用户手册下载
作为新一代工业计算机,ED-IPC2010 可以说是进一步解决树莓派在工业领域可靠性的问题。
关键词: 树莓派     嵌入式     物联网     工业计算机     工控机
