电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 锥形入射
锥形入射
2023-04-24 11:55:34     打赏
示例.0087(1.0) 关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子
 概述■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。
光栅级次分析器
 1. 简介
 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。
 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。
 2. 结果
■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd)■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc 经典场追迹
 1. 简介
 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。
 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。
 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 2. 配置光路图
  3. 传播至远场
 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
 4. 预览设置
  结论
 1. 对比(截屏)光栅级次分析器                       经典场追迹2. 对比(-4th级次)
光栅级次分析器■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)■ 效率:1.21%(相对于入射场)
经典场追迹■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm)■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) 总结
 1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。
 2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射和畸变效应。
