电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 瞬变电压抑制器(TVS)特性及选型
瞬变电压抑制器(TVS)特性及选型
2023-04-25 11:28:44     打赏
TVS瞬态抑制二极管是一种高品质的突波吸收器,以二极管(伏安特性),并联在电路中。自然界的感应雷击、静电释放、电子装置的电流浪涌都是让现代电子系统面临严峻的考验 在电路中产生瞬态电压时,TVS利用雪崩原理,以P秒级的反应速度瞬间起到分流限压作用、从而保护负载不被损坏。 产品广泛应用在半导体及敏感的电子零件过电压上,主要包括:消费类产品、工业产品、通讯、电脑、汽车、电源供应器、信号线路保护及军事、 航天航空导航系统及控制系统上。 器件封装多样话有SMAJ,SMBJ,SMCJ,SMDJ,P4KE,SA,P6KE,1.5KE,3KP,5KP,15KPA,20KPA,30KPA系列和低电容的SAC(500W),LCE(1.5KW)系列。
特性
•响应速度特别快(为Ps级);
•10/1000μs波脉冲功率从200W~30KW,
•脉冲峰值电流从0.52A~544A;
•击穿电压有从6.8V~550V的系列,
•超小的体积专为PCB板的表面贴装工艺(SMT)而设计
•封装方式:DO-214AA/AB/AC
选型指南
2023-04-25 16:52:26     打赏
瞬变抑制二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流ID。
②最小击穿电压VBR和击穿电流IR
VBR是瞬变二极管最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,瞬变二极管是不导通的。当瞬变二极管流过规定的1mA电流(IR)时,加入瞬变二极管两极间的电压为其最击穿电压VBR。按瞬变二极管的VBR与标准值的离散程度,可把瞬变二极管分为±5%VBR和平共处±10%VBR两种。对于±5%VBR来说,VWM=0.85VBR;对于±10%VBR来说,VWM=0.81 VBR。
③最大箝拉电压VC和最大峰值脉冲电流IPP
当持续时间为20微秒的脉冲峰值电流IPP流过瞬变二极管时,在其两极间出现的最大峰值电压为VC。它是串联电阻上和因温度系数两者电压上升的组合。VC、IPP反映瞬变二极管器件的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。
④电容量C
电容量C是瞬变二极管雪崩结截面决定的、在特定的1MHZ频率下测得的。C的大与瞬变二极管的电流承受能力成正比,C过大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用瞬变二极管的重要参数。
⑤最大峰值脉冲功耗PM
PM是瞬变二极管能承受的最大峰值脉冲耗散功率。其规定的试验脉冲波形和各种瞬变二极管的PM值,请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且瞬变二极管所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%,如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的“累积”,有可能使瞬变二极管损坏。
